Página 1 de 1
[RESUELTO] Clave privada no encontrada en la máquina de desarrollo
Publicado: 12 de marzo de 2018 - 10:33
por Eric
actualmente estoy probando la nueva versión 1.5 (RC1). El servidor está ejecutando Debian, y la máquina de desarrollo está ejecutando Windows 10, al igual que el PC de la consola de administración.
En el PC de desarrollo, no puedo importar paquetes ni modificar la configuración de la máquina (de hecho, los botones "Buscar actualizaciones" e "Iniciar instalaciones" están deshabilitados). Cada vez, se abre una ventana con el mensaje:
"La clave privada no existe".
No puedo entender por qué no puede encontrar la clave, aunque está ubicada en c:\private, como se indica en la documentación, y está ingresada correctamente en los archivos c:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini y appdata\local\waptconsole\waptconsole.ini. Sin embargo,
en mi appdata\roaming\waptconsole|waptconsole.ini, solo tengo configuraciones relacionadas con la interfaz gráfica de la consola, y en appdata\roaming\wapt, solo tengo un archivo waptsession.sqlite.
Nota: No he habilitado la autenticación. Kerberos, por ahora.
Si alguien pudiera aclarar esto...
Sé que esta versión es muy reciente y es normal que la documentación aún no sea perfecta, pero me gustaría hacer una sugerencia: sería útil contar con una descripción clara y precisa del sistema de seguridad implementado en esta nueva versión (autenticación de usuario, autenticación de máquina, con o sin Kerberos...). Sería muy útil.
Gracias por su trabajo
Re: Clave privada no encontrada en la máquina de desarrollo
Publicado: 12 de marzo de 2018 - 11:01
por Eric
se me olvidó mencionar: estoy usando la versión comunitaria.
Publicado: 12 de marzo de 2018 - 11:32
por Eric
Me respondo a mí mismo (como siempre, llevo años intentando descubrir qué es lo que está mal, y sólo cuando uno se hace la pregunta encuentra la respuesta):
Me faltaba una línea en el archivo appdata\roaming\waptconsole|waptconsole.ini:
personal_certificate_path=c:\private\certifserveur.crt
No encuentro nada en la documentación sobre los archivos en la carpeta appdata del usuario. Así que supongo que se generan automáticamente. ¿Es un error? ¿Un problema durante la creación del agente? De todas formas, no tuve este tipo de problema con WAPT 1.3.
Y.
Publicado: 12 de marzo de 2018 - 23:59
por htouvet
