Página 1 de 1
[RESUELTO] Instalar una versión anterior en una computadora
Publicado: 5 de julio de 2018 - 8:30 a. m.
por mohondit
me gustaría instalar una versión anterior de un programa que utilizo. La importé correctamente a mi repositorio privado, pero cuando accedo al ordenador donde quiero instalarla, no aparece, a pesar de estar en mi repositorio. Solo veo la última versión del programa.
Quizás estoy haciendo algo mal. ¿Podrían darme alguna sugerencia?
Gracias de antemano.
Re: Instalar una versión anterior en una computadora
Publicado: 5 de julio de 2018 - 17:59
por dcardon
Hola Mohondit,
mohondit escribió: ↑5 de julio de 2018 - 8:30 a. m.
Quiero instalar una versión anterior de un programa que uso. Logré importarlo a mi repositorio privado, pero cuando voy a la máquina donde quiero instalar esta versión del programa, no aparece, aunque está en mi repositorio. Solo veo la última versión del programa.
Quizás estoy haciendo algo mal. ¿Tienen alguna sugerencia, por favor?
En el repositorio local, hay una casilla marcada por defecto para mostrar solo la última versión disponible. Si la desmarcas, deberías poder ver tu paquete.
Es posible instalar un paquete antiguo en una máquina, pero hay que tener cuidado, porque en la próxima actualización de la lista de paquetes del agente, querrá actualizar dicho paquete, esta es la operación estándar de WAPT.
Existe soporte parcial para la restricción de versión en la gestión de dependencias (por ejemplo, decir que el software depende de tis-java<7.0.0), pero esto no es compatible con el motor de cálculo general del agente.
La forma más sencilla de gestionar esto actualmente es cambiar el nombre del paquete para evitar que se actualice. Por ejemplo, en el repositorio de TIS, existen los paquetes «tis-java6», «tis-java7» y «tis-java8», y el paquete «tis-java» apunta a «tis-java8» por defecto. Si necesita Java 6 para una aplicación empresarial muy antigua y obsoleta, puede añadirlo como dependencia.
Atentamente,
Publicado: 6 de julio de 2018 - 9:29 a. m.
por mohondit
dcardon escribió:
En el repositorio local, hay una casilla de verificación que está marcada por defecto para mostrar solo la última versión disponible. Si la desmarcas, deberías poder ver tu paquete.
Sí, desmarqué esa casilla, pero cuando voy a mi computadora para asignar el paquete, solo se muestra la última versión.
Voy a intentar cambiar el nombre del paquete.
