Página 1 de 1
Paquete: tis-pdfsam
Publicado: 23 de abril de 2015 - 11:03 a. m.
por ssamson
Imagen tis-pdfsam
Descripción:
Herramienta de división y fusión de PDF PDFSAM, una herramienta gratuita de código abierto para manipular documentos PDF.
Re: Paquete: tis-pdfsam
Publicado: 6 de marzo de 2018 - 14:19
por ccbe
- Versión de WAPT instalada: 1.3.13
- Sistema operativo del servidor: Linux Debian: 8.10
- Sistema operativo de la máquina de administración: Windows 7
cuando intento instalar la versión 3.3.5-2 del paquete, WAPT devuelve el siguiente error:
instalando tis-pdfsam
AttributeError: el objeto 'str' no tiene el atributo 'iteritems'
¿Podrían indicarme si se trata de un problema conocido con sus servicios?
Atentamente,
Publicado: 7 de marzo de 2018 - 10:39
por dcardon
Hola ccbe,
ccbe escribió: 6 de marzo de 2018 - 14:19 - Versión de WAPT instalada: 1.3.13
AttributeError: el objeto 'str' no tiene el atributo 'iteritems' ¿
Atentamente,
Acabo de probarlo en mi máquina con WAPT 1.5RC1 y funciona correctamente.
No veo qué problemas de sintaxis podría haber en comparación con la versión 1.3.13...
¿Tienes este problema en varias máquinas? ¿Podrías intentar instalarlo desde la línea de comandos?
wapt-get install -l debug tis-pdfsam
Atentamente,
Publicado: 7 de marzo de 2018 - 15:22
por ccbe
¿Este problema se presenta en varias máquinas? ¿Podría intentar instalarlo mediante la línea de comandos:
`wapt-get install -l debug tis-pdfsam`?
Intenté instalar el paquete en varias máquinas de diferentes modelos sin éxito.
Esto es lo que devuelve la línea de comando para todas las máquinas probadas:
2018-03-07 14:56:25,621 CRITICAL Fatal error in install script: AttributeError:
'str' object has no attribute 'iteritems':
  File "c:\wapt\common.py", line 3557, in install_wapt
  File "c:\users\root~1.ccb\appdata\local\temp\waptrqnh60\setup.py", line 15, in
 install
    install_msi_if_needed("pdfsam-v3.3.5.msi",properties='CHECK_FOR_UPDATES=fals
e SKIPTHANKSPAGE=Yes LOCALE_CODE=fr')
  File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 3776, in install_msi_if_needed
    props = ' '.join(["%s=%s" % (k,v) for (k,v) in properties.iteritems()])
AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'
2018-03-07 14:56:25,937 CRITICAL Package ccbe-pdfsam not installed due to errors
 : AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'
FATAL ERROR : AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'
  File "<string>", line 1109, in <module>
  File "<string>", line 389, in main
  File "c:\wapt\common.py", line 4136, in install
    explicit_by=self.user if request in apackages else None
  File "c:\wapt\common.py", line 3630, in install_wapt
    raise e
Exception at 0043E0FA: EPyAttributeError:
exceptions.AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'.
¿Qué me aconsejas hacer?
Atentamente,
Marina
