Página 1 de 1
Registrar una máquina fuera de Active Directory con Kerberos habilitado
Publicado: 26 de septiembre de 2018 - 09:24
por James
Hola, ¿
cómo puedo registrar una máquina fuera de Active Directory con Kerberos habilitado?
Gracias.
Re: Registrar una máquina fuera de Active Directory con Kerberos habilitado
Publicado: 26 de septiembre de 2018 - 09:57
por sfonteneau
Lugar en el agente en cuestión:
use_kerberos = 0
El servidor debe solicitar el nombre de usuario y la contraseña del servidor Wapt
Re: [RESUELTO] Registrar máquina fuera de AD con Kerberos habilitado
Publicado: 26 de septiembre de 2018 - 17:47
por James
Lo siento, pero no funciona...
Acabo de ejecutar algunas pruebas:
máquina pc1 - W7 - máquina fuera del dominio
waptserver.ini: configuración básica
allow_unauthentificated_connect = False
allow_unauthentificated_registration = True
use_kerberos = True
https://www.wapt.fr/fr/doc/Configuratio ... index.html :
allow_unauthenticated_registration = True Permite la autenticación Nombre de usuario / Contraseña para el registro inicial
allow_unauthenticated_connect = False Define si las solicitudes WebSocket deben autenticarse
prueba 1:
waptserver.ini:
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 1
wapt-get register
Usuario de Waptservice: cuenta de administrador local
> error WaptBadServerAuthentication ¡lo cual es normal!
Prueba 2:
waptserver.ini:
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
> El inventario se envía al servidor WAPT... por lo que hay un problema del lado del servidor que acepta máquinas sin una conexión de cuenta de administrador WAPT.
Prueba 3:
waptserver.ini:
allow_unauthentificated_registration = False
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
> Error de WaptBadServerAuthentication.
Prueba 4:
waptserver.ini:
allow_unauthentificated_connect = True
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
> error WaptBadServerAuthentification
Publicado: 26 de septiembre de 2018 - 20:49
por sfonteneau
En cualquier caso, tienes que marcharte
No interfiere con la grabación y, en términos de seguridad, es mejor si está configurado como Falso
Test2, es normal que funcione, le pones
Así que naturalmente el servidor lo acepta
Las pruebas 3 y 4 deberían funcionar. Acabo de probarlas y funcionan en mi sistema con WAPT 1.6, pero claramente estás usando el servicio local; necesitas ejecutar el comando
wapt-get register
En un cmd ejecutado en administrador
Publicado: 27 de septiembre de 2018 - 12:46 p. m.
por James
Sí, efectivamente, `wapt-get register` en un símbolo del sistema como administrador solicita la cuenta de administrador de wapt y funciona. ¡Perfecto, muchas gracias!
