Página 1 de 1
Desinstalación de OFFICE 2013
Publicado: 24 de octubre de 2018 - 16:26
por fbst
Hola a todos,
Estoy experimentando problemas al desinstalar OFFICE 2013 Standard a través de WAPT.
He probado distintas formas de desinstalar todo pero no lo consigo.
Primero, a través de la clave de desinstalación:
Recuperé el UID a través de wapt-get list-registry, lo que me dio bastantes, pero cuando intento desinstalarlo de PyScripter no funciona (devuelve:
Ligne de Commande : uninstall "C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\WAPT\.."
Uninstalling C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt ...
None
Uninstallation done)
La clave de desinstalación se ve así:
uninstallkey = ['{90150000-002A-0000-1000-0000000FF1CE}','{90150000-002A-040C-1000-0000000FF1CE}','Office15.STANDARD','Office2013Std_32bits','{90150000-0012-0000-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0401-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0413-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE}','{90150000-002C-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-006E-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-00E1-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-00E2-040C-0000-0000000FF1CE}']
También intenté usar la cadena de desinstalación y obtengo el mismo mensaje que con la clave de desinstalación:
None
La cadena de desinstalación se ve así:
uninstallstring =['"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"']
Intenté usar una función uninstall() que muestra el contenido de uninstallstring:
    print("Desinstallation d\'Office")
    run('"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"')
atrás:
Desinstallation d'Office
2018-10-24 16:11:02,690 CRITICAL Fatal error in uninstall function: CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE15\\Office Setup Controller\\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"' returned non-zero exit status 1.
Output:Le chemin d'accÇùs spǸcifiǸ est introuvable.
  File "c:\wapt\waptpackage.py", line 1843, in call_setup_hook
    hookdata = hook_func()
  File "C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\setup.py", line 39, in uninstall
  File "c:\wapt\common.py", line 3317, in run
    return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args))
  File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 1044, in run
Output:Le chemin d'accŠs sp‚cifi‚ est introuvable.
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE15\\Office Setup Controller\\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"' returned non-zero exit status 1.
Exit code:  3
La instalación va muy bien, es totalmente transparente, el archivo MSP está en el lugar correcto, lo mismo para el archivo silent.xml.
Cuando ejecuto el siguiente comando en un shell, funciona perfectamente y silenciosamente....
Probé diferentes cosas, intenté pasar mis rutas a través de una variable en "raw":
r"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"
El resultado es el mismo, aunque pensé que entendía que la "r" o el acto de rodear la expresión con "expresión" escapaba a los espacios y barras...
También intenté usar la biblioteca "pathlib", pero no está integrada en WAPT y no pude hacerla funcionar.
He incluido mi archivo setup.py completo a continuación en caso de que te dé algunas ideas, pero no hay nada particularmente original en él en comparación con los diversos temas sobre OFFICE que se pueden encontrar en los foros :)
¡Gracias de antemano!
primer año
import time
windowspath64 = r"C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\Office Setup Controller"
windowspath32 = r"C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\Office Setup Controller"
waptpath = r"C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\Microsoft Office 2013 32bits"
if iswin64():
	uninstallstring =['"%s\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"',windowspath64]
	uninstallstring =['"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /unininstall Standard /config silent.xml"']
    def killsoft():
      for soft in ('WINWORD.EXE','POWERPNT.EXE','EXCEL.exe','MSPUB.EXE','MSACCESS.EXE','INFOPATH.EXE','lync.exe','ONENOTE.EXE','OUTLOOK.EXE','ONENOTEM.EXE','MSOSYNC.EXE','GROOVE.EXE'):
        if isrunning(soft):
           print ("closing %s" % soft)
           killalltasks(soft)
    softname = 'Microsoft Office Professionnel Standard 2013'
    check_installed_out = installed_softwares(softname)
    if not check_installed_out:
            print('installing Office 2013')
            killsoft()
            cmd = ('%s\setup.exe /adminfile setup.msp /config silent.xml',waptpath)
            time.sleep(30)
            filecopyto("silent.xml",("C:\Program Files\Common Files\"))
            print('repair Office 2013')
            killsoft()
            cmd = '"C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\Office Setup Controller\setup.exe" /repair Standard /config silent.xml"'
Re: Desinstalación de OFFICE 2013
Publicado: 24 de octubre de 2018 - 16:45
por dcardon
Hola fbst,
fbst escribió: 24 de octubre de 2018 - 16:26 ERROR FATAL: CalledProcessErrorOutput: El comando '"C:\\Archivos de programa (x86)\\Archivos comunes\\Microsoft Shared\\OFFICE15\\Office Setup Controller\\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"' devolvió un estado de salida distinto de cero 1.
Salida: No se pudo encontrar la ruta de acceso especificada.
Debe especificar la ruta completa del archivo silent.xml, ya que no se encuentra en el mismo directorio que setup.exe. También puede definir el directorio de trabajo.
Atentamente,
Publicado: 24 de octubre de 2018 - 17:41
por fbst
Gracias por la rápida respuesta, ¡logré encontrar un punto de partida para una solución!
Funciona bien localmente en el servidor directamente (instalación/desinstalación)
Aquí está el código:
import time
softname = 'Microsoft Office Standard 2013'
    def killsoft():
        if isrunning(soft):
           print ("Fermeture de %s" % soft)
           killalltasks(soft)
        open(makepath(programfiles32,'silent.xml'), "w" ).write(silentxml)
        print('Installation d\' Office 2013')
        cmd = '"C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\Microsoft Office 2013 32bits\setup.exe" /adminfile "setup.msp"'
        remove_file(makepath(programfiles32,'silent.xml'))
        print('Reparation d\'Office 2013')
        cmd = '"C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\Microsoft Office 2013 32bits\setup.exe" /repair Standard /config silent.xml"'
    killsoft()
            error('%s : clef de desinstallation non trouvée',softname)
    run('"%s" /uninstall Standard /config "%s"' % (makepath(programfiles32,'Common Files','microsoft shared','OFFICE15','Office Setup Controller','Setup.exe'),makepath(programfiles32,'silent.xml')),timeout=1200)
silentxml = ur"""<Configuration Product="Standard">
<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" />
   <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="NEVER" />
</Configuration>"""
Sin embargo, una vez creado y cargado, cuando intento instalarlo en una máquina remota, aparece un mensaje de error:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1374, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 515, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 960, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de [u'4C4C4544-0057-5810-8039-B8C04F534632(=2)']: erreurs dans les paquets [[u'4C4C4544-0057-5810-8039-B8C04F534632(=2)', PackageEntry(u'4C4C4544-0057-5810-8039-B8C04F534632',u'2') , u'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4372, in install\n    force=force\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3591, in install_wapt\n    raise e\nEWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: Office2013Std_32bits\n']]
    self._run()
¿Alguna idea por casualidad? :/
Gracias de antemano,
Atentamente
Publicado: 24 de octubre de 2018 - 18:34
por fbst
Siguiendo mi mensaje anterior, me gustaría aclarar que el hecho de especificar la ruta completa a setup.exe:
Esto se debe a que si coloco setup.exe solo, aparece un mensaje que me dice que no se encuentra setup.exe.
Para su información, aquí está la estructura de directorio de mi paquete:
El archivo de instalación está en el directorio raíz y también lo he copiado a la carpeta WAPT y luego a la carpeta de 32 bits de Microsoft Office 2013. Tengo algunas dificultades para entender dónde está el directorio de trabajo del script de Python... ¿Alguien podría ayudarme? :)
¿Podría ser que el hecho de que la ruta esté codificada en el script esté generando el error anterior?
Además, para intentar ser lo más exhaustivo posible, aquí está mi paquete mostrado en la consola:
Recibo el mensaje cuando hago clic derecho en un host / Agrego una dependencia / Verifico el paquete y luego hago clic en iniciar instalaciones.
(Menciono esto en caso de que cometa un error) :) )
Finalmente, aquí está el archivo de control del paquete:
Muchas gracias...que tengas una buena noche
Publicado: 25 de octubre de 2018 - 19:45
por dcardon
Buenas noches fbst,
fbst escribió: 24 de octubre de 2018 - 18:34 Siguiendo mi mensaje anterior, me gustaría aclarar que el hecho de especificar la ruta completa a setup.exe:
El script setup.py se ejecuta en un directorio temporal con un nombre generado aleatoriamente. Si el instalador necesita una ruta de ejecución completa, debería poder usar algo como:
import os
dir_path = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
En tu caso:
cmd = '"%s\setup.exe" /adminfile "%s\setup.msp"' % (dir_path,dir_path)
Atentamente,
Publicado: 30 de octubre de 2018 - 15:25
por fbst
Disculpen el tiempo de respuesta un poco largo...
Gracias por tu respuesta
Después de probarlo, parece que esto no funciona mejor:
Recibo este mensaje al implementar el paquete en Windows 7 con Office 2010 instalado:
Installation d' Office 2013
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3512, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\wapt83htmv\setup.py", line 23, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3317, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1044, in run
CalledProcessErrorOutput: Command '"c:\\windows\\temp\\wapt83htmv\\setup.exe" /adminfile "c:\\windows\\temp\\wapt83htmv\\setup.msp" /config "c:\\windows\\temp\\wapt83htmv\\silent.xml"' returned non-zero exit status -2146368439.
Output:
Output:
El archivo MSP está configurado para desinstalar versiones anteriores:
Aquí está mi código
import os
dir_path = os.path.dirname(os.path.realpath('__file__'))
    def killsoft():
        if isrunning(soft):
           killalltasks(soft)
        killsoft()
        cmd = '"%s\setup.exe" /adminfile "%s\setup.msp" /config "%s\silent.xml"' % (dir_path,dir_path,dir_path)
        killsoft()
        print('Deinstallation d\'office')
        cmd = '"%s\setup.exe" /uninstall Standard /config "%s\silent.xml"' % (dir_path,dir_path)
    killsoft()
    run('"%s" /uninstall Standard /config "%s"' % (makepath(programfiles32,r'Common Files',r'microsoft shared','OFFICE15',r'Office Setup Controller','Setup.exe'),makepath(programfiles32,'silent.xml')),timeout=1200)
Los archivos setup.exe / setup.MSP / silent.xml se encuentran en la raíz del paquete de Office junto con setup.py y todas las carpetas de Office.
Confieso que me cuesta un poco entender el problema que tengo :)
gracias de antemano,
Atentamente
EDITAR: y confirmo que efectivamente se crea una carpeta en windows/temp/XXXX en la máquina cliente, con todos los archivos de office presentes en el paquete en el servidor (setup.msp, setup.py, silent.xml + todas las carpetas de office)
