Página 1 de 1
Instalar licencia empresarial
Publicado: 24 de octubre de 2018 - 21:07
por ADT
estoy intentando instalar una licencia Enterprise en una versión Community, pero no sé cómo hacerlo. ¿
Podrían ayudarme?
Gracias.
Re: Instalación de una licencia empresarial
Publicado: 25 de octubre de 2018 - 19:36
por dcardon
Hola ADT,
ADT escribió: ↑24 de octubre de 2018 - 21:07
Estoy intentando instalar una licencia Enterprise en una versión Community, pero no logro averiguar cómo. ¿
Podrían ayudarme?
Para actualizar de la versión Community a la versión Enterprise, primero debe reinstalar los archivos .deb/.exe de la versión Enterprise en su instalación de WAPT Community. A continuación, guarde el archivo de licencia en el directorio %WAPT_HOME%\licenses del equipo donde ejecuta la consola WAPT. La próxima vez que inicie la consola, debería ver las pestañas y funciones de la versión Enterprise.
Atentamente,
Publicado: 29 de octubre de 2018 - 22:39
por ADT
creo que tengo instalada la edición Enterprise en el servidor CentOS; esta es la versión instalada:
https://wapt.tranquil.it/centos7/wapt-1 ... el7.noarch
La consola en la máquina de administración se instaló a través de WAPTSetup desde el portal HTTPS (no había opción Community/Enterprise disponible en ese momento).
No había un directorio "licenses" predeterminado en C:\Program Files\wapt, así que creé uno... ¿Podría estar relacionado el problema con esto?
Porque a pesar de todo, la consola se inicia en modo "Community Edition 1.6.2.7".
Publicado: 30 de octubre de 2018 - 10:03 a. m.
por dcardon
Hola ADT,
ADT escribió: ↑29 de oct. de 2018 - 22:39
Creo que tengo instalada la versión Enterprise en el servidor CentOS; aquí está la versión instalada:
La consola en la máquina de administración se instaló a través de WAPTSetup desde el portal HTTPS (no había opción Community/Enterprise en ese momento).
No había un directorio "licenses" predeterminado en C:\Program Files\wapt, así que creé uno... ¿Podría el problema estar relacionado con esto?
¿Instaló previamente una versión Community en este servidor, o fue directamente una versión Enterprise?
Tras una inspección más detallada, me doy cuenta de que la diferenciación visual entre ambos paquetes es mejorable. Para verificar que tienes una versión empresarial, puedes comprobar si tienes el siguiente directorio en tu servidor CentOS:
En la máquina con la consola WAPT, puedes verificar que tienes el siguiente directorio:
El instalador que necesitas usar es el que se encuentra en la página principal de tu servidor WAPT (enlace "WaptSetup" en la esquina superior derecha). Si has actualizado de la versión Community a la versión Enterprise, ¿puedes verificar que el paquete tis-waptsetup se haya actualizado desde el repositorio Enterprise?
Atentamente,
Publicado: 30 de octubre de 2018 - 15:07
por vcardon
también deberías comprobar que tu licencia sea válida, ya que si ha caducado, la consola habrá vuelto a la versión Community, lo que podría explicar tu pregunta.
Saludos.
Publicado: 6 de noviembre de 2018 - 2:36 a. m.
por ADT
Hola y gracias por sus respuestas.
Comencé con una instalación limpia; no había ningún paquete instalado previamente.
Debo haber pasado algo por alto porque, efectivamente, en el servidor CentOS no tengo la carpeta /opt/wapt/waptenterprise. Lo mismo ocurre con la máquina donde está instalada la consola.
No veo explícitamente una versión "enterprise" ofrecida en el repositorio al ejecutar `yum install`. Configuré el servidor con el repositorio sugerido en su guía de instalación
¿Quizás tenga otro repositorio para la versión empresarial?
La licencia está actualizada.
GRACIAS
[RESUELTO] Re: Instalación de licencia empresarial
Publicado: 7 de noviembre de 2018 - 9:55 a. m.
por xdarras
Hola ADT,
Se le enviará un correo electrónico personalizado con respecto a la instalación de la versión Enterprise.
Atentamente,
