Página 1 de 1
¿Automatización de carga y compilación silenciosa?
Publicado: 17 de diciembre de 2018 - 16:18
por olaplanche
- Versión de WAPT instalada: 1.6.2.7
- Sistema operativo del servidor: Debian Stretch
me gustaría saber si es posible automatizar la creación y carga de un paquete mediante un script.
Mi idea es automatizar completamente las actualizaciones de paquetes, si es posible.
Cuando uso el comando `wapt-get.exe build-upload mypackagepath`, me pide la contraseña de mi clave privada. Sospecho que este comportamiento es intencional, pero ¿hay alguna otra forma de hacerlo?
Gracias.
Re: ¿Automatización de carga y compilación silenciosa?
Publicado: 17 de diciembre de 2018 - 22:27
por sfonteneau
Ejemplo de código que edita un paquete, realiza la actualización del paquete y luego lo reconstruye hasta alcanzar la madurez VALIDITY-WAIT
from waptpackage import *
from common import *
devrep = makepath('c:','waptdev')
packagename='smp-firefox-esr'
repcomplet=makepath(devrep,packagename)
myWapt = Wapt(config_filename=makepath(r'C:\Users\Administrateur\AppData\Local\waptconsole\waptconsole.ini'))
if isdir(repcomplet):
remove_tree(repcomplet)
myWapt.edit_package(packagename,target_directory=repcomplet)
thepackage = PackageEntry(waptfile=repcomplet)
thepackage.call_setup_hook('update_package',wapt_context=myWapt)
myWapt.build_upload(repcomplet,private_key_passwd=ur'passwordkey',wapt_server_user='admin',wapt_server_passwd=ur'passwordserver',set_maturity='VALIDITY-WAIT')
Publicado: 18 de diciembre de 2018 - 11:48
por olaplanche
Me gustaría comentar el código para asegurarme de que lo he entendido correctamente:
# Défini la variable devrep avec le chemin "c:\waptdev"
# Défini la variable packagname avec le nom du paquet "smp-firefox-esr"
# Défini la variable repcomplet avec la concaténation des variables devrep et packagename
# Défini la variable myWapt avec le chemin du fichier de conf local de ma console
# Supprimer le dossier local du package si il existe
# Télécharger et extraire le package depuis le repository wapt dans le dossier "repcomlet"
# Défini la variable thepackage avec les infos récupérées depuis le dossier local du package
# Appel de la fonction update_package du paquet en question
# build et upload du paquet mis à jour sur le repository wapt
Si no me equivoco, entonces hay que añadir la función update_package al paquete deseado y luego guardar el script de Python personalizado mencionado anteriormente para el paquete deseado y ejecutarlo en una tarea programada, por ejemplo?
GRACIAS
Publicado: 18 de diciembre de 2018 - 13:38
por sfonteneau
Eso es todo
Publicado: 19 de diciembre de 2018 - 14:54
por olaplanche
Al ejecutar mi script de Python, obtengo el siguiente error:
wapt-wAdministratif_8.4-64_all.wapt[================================] 26555304/26555304 - 00:00:00
No handlers could be found for logger "root"
File "e:\update_package_wapt-wAdministratif.py", line 23, in <module>
File "C:\wapt\common.py", line 6228, in edit_package
raise Exception(u'Unable to unzip package in %s' % target_directory)
Exception: Unable to unzip package in c:\waptdev\wapt-wAdministratif
Lo estoy ejecutando como administrador, pero parece que no puede descomprimir el paquete...
¿Alguna idea?
Edito: En realidad, no se está descargando el paquete en absoluto, y tampoco puedo acceder a él a través de la consola cuando hago clic en "editar paquete"...
GRACIAS
Publicado: 22 de diciembre de 2018 - 11:34
por sfonteneau
¿Existe waptdev?
Publicado: 8 de enero de 2019 - 9:17 a. m.
por olaplanche
sí, la carpeta c:\waptdev existe.
PD: ¡Les deseo a todo el equipo un muy feliz 2019 y les agradezco nuevamente por esta fabulosa herramienta!
Publicado: 15 de enero de 2019 - 14:42
por olaplanche
Acabo de revisar este problema y no puedo reproducir el error mencionado anteriormente...
En cambio, estoy viendo un comportamiento nuevo y extraño:
En mi carpeta waptdev, mi carpeta de paquete se llama "wapt-wAdministratif-wapt", y el nombre del paquete en su archivo de control y en la consola es "wapt-wAdministratif". Cuando ejecuto el script de Python anterior, la carpeta wapt-wAdministratif se crea en mi carpeta waptdev...
bien, eso tiene sentido, lo entiendo. Actualmente, el script falla en la función de actualización del paquete.
Lo más extraño es que cuando edito mi paquete c:\waptdev\wapt-wAdministratif-wapt (para editar la función de actualización, por ejemplo) y luego ejecuto un build-upload, mi paquete se genera correctamente y se sube al servidor. Borré el anterior de la consola y volví a ejecutar el script de Python anterior. Se descargó el paquete wapt-wAdministratif en la carpeta c:\waptdev\wapt-wAdministratif, pero su contenido no coincide con la última versión que edité, generé y subí previamente. Parece que solo tengo una versión del paquete en el servidor, así que no entiendo cómo es posible.
Seguiré investigando, pero si alguien tiene alguna idea, ¡por favor, que me lo diga!
Gracias
