Página 1 de 3
[RESUELTO] V 1.6.2.7 No se puede conectar a la consola a través de AD
Publicado: 18 de diciembre de 2018 - 11:11
por guil.cap
Hola a todos !
Después de intentarlo muchas veces con varias configuraciones, no puedo iniciar sesión con las credenciales de Active Directory en la consola WAPT.
Tengo una licencia empresarial de WAPT, un servidor AD de Windows 2008 R2 y estoy ejecutando la versión 1.6.2.7 de WAPT
Mi archivo .ini está configurado correctamente; sin embargo, cuando inicio la consola, no puedo usar las credenciales de AD para iniciar sesión
Aquí está mi configuración ini (he ocultado los detalles de mi controlador de dominio):
wapt_admin_group_dn=CN=waptadmins,OU=Groupes,DC=xxxx,DC=local
ldap_auth_server=srv00.xxxx.local
ldap_auth_base_dn=DC=xxxx,DC=local
ldap_auth_ssl_enabled=false
Re: V1.6.2.7 La conexión a la consola con el anuncio falló
Publicado: 18 de diciembre de 2018 - 13:35
por sfonteneau
Trabaja en mi casa
¿Puedes probar el siguiente orden?
Publicado: 18 de diciembre de 2018 - 13:59
por guil.cap
Cuando ejecuto el comando telnet obtengo:
Trying 192.168.1.200...
Connected to srv00.xxx.local
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
Publicado: 18 de diciembre de 2018 - 14:03
por sfonteneau
Y ?
Si esto aún no funciona, tienes un problema de firewall
Publicado: 18 de diciembre de 2018 - 14:07
por guil.cap
En el puerto 3268:
Connected to srv00.xxxx.local.
Publicado: 18 de diciembre de 2018 - 14:15
por sfonteneau
Parece que su anuncio no está escuchando en el puerto 389
En este caso, puede modificar el archivo /opt/wapt/waptenterprise/waptserver/auth_module_ad.py
reemplazar en la línea 77:
ldap_client = ldap.initialize('ldap://%s:389' % dc_name)
por
ldap_client = ldap.initialize('ldap://%s:3268' % dc_name)
Luego puedes reiniciar el servicio wapt
Abordaremos este problema en la próxima versión
Publicado: 18 de diciembre de 2018 - 14:34
por guil.cap
Sin embargo, después del comando telnet, tengo la impresión de que la conexión a LDAP está funcionando, pero la conexión a la cuenta AD sigue siendo imposible
Publicado: 19 de diciembre de 2018 - 09:02
por guil.cap
acabo de hacer una comprobación rápida y parece que la conexión con AD funciona, ya que en la parte izquierda de WAPT puedo ver las OU que contienen estaciones de trabajo y, por lo tanto, agregar paquetes a las estaciones de trabajo en estas OU (esta información puede estar llegando a través de la información local en las estaciones de trabajo).
Publicado: 19 de diciembre de 2018 - 09:53
por vcardon
guil.cap escribió: ↑19 de diciembre de 2018 - 09:02
Puedo ver las OU que contienen estaciones de trabajo y, por lo tanto, agregar paquetes a las estaciones de trabajo en estas OU (esta información puede transmitirse a través de información local en las estaciones de trabajo).
De hecho, la información de la unidad organizativa que se muestra en la consola Enterprise se recupera correctamente del inventario del cliente.
AD proporciona la información a los clientes y luego la información se muestra en la consola.
Vicente
Publicado: 19 de diciembre de 2018 - 11:28
por guil.cap
Mi servidor WAPT puede comunicarse con Active Directory, pero no entiendo por qué no puedo autenticarme con una cuenta de AD en la consola, a pesar de que:
Mi grupo se encuentra en: xxxx.local/Groups/waptadmins
En los atributos: CN=waptadmins,OU=Groups,DC=xxxx,DC=local
Mis cuentas de AD están presentes en el grupo.
No logro entender por qué no puedo iniciar sesión.
