Página 1 de 1
[Resuelto] WAPTExit se apaga {aleatoriamente}
Publicado: 22 de marzo de 2019 - 15:20
por Jonattend
Hola a todos,
sigo probando WAPT 1.5.1.21.
He creado/modificado unos 70 paquetes para adaptarlos a mi configuración.
Mi idea es usar WAPT al final de una implementación de imagen del sistema para instalar el software según el destino final de la estación de trabajo... para mantener el sistema y las aplicaciones separados.
Durante mis pruebas en una VM (Win7x64) y una máquina física Win7x64, le pido a WAPT que instale un paquete con 30 dependencias...
Pero WAPTDeploy falla a mitad de la instalación... por ejemplo: 21 paquetes para instalar... Apago la estación de trabajo... las instalaciones comienzan... y pum, después de 10 minutos, la estación de trabajo se apaga.
He probado varios temporizadores: a veces 1 minuto 35 segundos, 13 minutos, 15 minutos 20 segundos... muy aleatorio...
Intenté eliminar las GPO locales (gpt.ini) pero no funcionó: WAPTExit se detuvo en 1 minuto 35 segundos...
¿Qué debo hacer?
Re: WAPTExit se desconecta {aleatoriamente}
Publicado: 22 de marzo de 2019 - 15:51
por htouvet
waptexit se apagará si el servicio wapt deja de responder (hay un tiempo de espera).
Dependiendo de la carga de las instalaciones y del tipo de máquina, esto debe explicar la variabilidad en la ocurrencia del fenómeno.
Creo que el tiempo de espera es de 2 segundos en wapt 1.5.1.21, lo cual es bastante corto.
Puedes intentar configurar un valor mucho más alto (20 s, por ejemplo) en el archivo wapt-get.ini en las máquinas:
c:\wapt\wapt-get.ini (o c:\archivos de programa(x86)\wapt\wapt-get.ini)
[global]
waptservice_timeout=20
Publicado: 22 de marzo de 2019 - 16:30
por Jonattend
Gracias por su rápida respuesta.
En mi archivo wapt-get.ini, tengo esto:
[global]
repo_url=https://wapt.xxxxxxxxxxx/wapt
send_usage_report=1
use_hostpackages=1
wapt_server=https://wapt.xxxxxxxxxxx
use_kerberos=0
check_certificates_validity=1
verify_cert=0
dnsdomain=
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
[wapt-templates]
verify_cert=1
Entonces no hay ningún valor para waptservice_timeout... Agregaré ese valor y le haré saber si hay alguna mejora.
Publicado: 22 de marzo de 2019 - 17:21
por Jonattend
Probé con waptservice_timeout=20 ... hubo cierta mejoría, pero las instalaciones se detuvieron a la mitad...
Probaré con un valor de "40"...
Si uso un valor muy grande como 150, ¿podría tener algún efecto secundario (negativo)?
Gracias.
Publicado: 25 de marzo de 2019 - 08:59
por htouvet
Establecer un valor demasiado alto puede provocar un problema de tiempo de espera al apagar el sistema si, por alguna razón, Windows finaliza el servicio waptservice antes de que se inicie waptexit. Sería útil (tanto para nosotros como para usted) que probara la versión 1.7.3.11 ( https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... -7ee22ace/ ) en este caso específico.
Publicado: 25 de marzo de 2019 - 12:03
por Jonattend
Necesito migrar de la versión 1.5.21 a la 1.7, pero ¿estás seguro del enlace proporcionado?
¿No debería ser https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... 5-7d975db1 ?
Publicado: 2 de abril de 2019 - 11:08 a. m.
por Jonattend
desde la actualización a la versión 1.7.3.5, todo parece funcionar correctamente.
Dejé el valor de "waptservice_timeout" en 40.
WAPTExit parece estable y completa las instalaciones y actualizaciones sin problemas. :)
Gracias por su ayuda. ;)
