Paquete scilab 5.5.2 y módulos
Publicado: 29 de marzo de 2019 - 10:32
Modifiqué el paquete de Scilab 6 de Les Fourmis du Web para crear un paquete para la versión 5.5.2. Sin embargo, tengo problemas para instalar los módulos. Al ejecutar la instalación manualmente en PyScripter, el proceso de instalación o actualización del módulo no es silencioso; veo ventanas con barras de desplazamiento.
Y cuando instalo el paquete, me aparece el siguiente error:
Aquí hay un extracto de setup.py:Archivo "C:\wapt\setuphelpers.py", línea 1043, en run
raise TimeoutExpired(cmd,''.join(output),timeout)
TimeoutExpired: El comando '"C:\Program Files (x86)\scilab-5.5.2\bin\scilex.exe" -f "c:\windows\temp\waptbtmoii\module.sce"' agotó el tiempo de espera después de 600 segundos con la salida ''Scilab 5.5.2 (31 de marzo de 2015, 13:29:35)\r\n\r\r\nIniciar módulo COSELICA\r\r\n\tCargar macros\r\r\n\tCargar paleta: Coselica - Blocks\r\r\n\tCargar paleta: Coselica - Electrical\r\r\n\tCargar paleta: Coselica - Heat .....
fichier = open("module.sce", "w")
fichier.write('atomsSetConfig("offLine","True"); \n')
install_exe_if_needed(exename,'/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART',key=keywapt,min_version='5.5.2')
print('Installation des modules necessaires')
fichier.write('atomsInstall("%s\coselica_0.6.4-0.bin.zip"); \n' % currentpath)
fichier.write('atomsInstall("%s\SIMM_0.5-1.bin.zip"); \n' % currentpath)
fichier.write('atomsInstall("%s\mingw_0.9.3-1.bin.windows.zip"); \n' % currentpath)
fichier.write('atomsInstall("%s\iodelay_0.4.5-1.bin.zip"); \n' % currentpath)
fichier.write('atomsInstall("%s\CPGE_1.6.0-1.bin.zip"); \n' % currentpath)
fichier.write('quit;')
fichier.close()
run(r'"%s\scilab-%s\bin\scilex.exe" -f "%s\module.sce"' % (programfiles32,softversion,currentpath))
