Hoy tuve otro problema. Usamos un grupo "APPLI" que aplicamos a nuestras estaciones de trabajo. Actualizamos las versiones de las aplicaciones en este grupo, y se actualizaban a medida que lo hacíamos.
Hoy, todas mis estaciones de trabajo mostraban un error indicando que faltaba el grupo "APPLI". A pesar de todas las pruebas, nada funcionó. Eliminé el grupo (que era la versión 16) y creé uno nuevo con el mismo nombre (versión 1). Después, todas mis estaciones de trabajo se actualizaron y recibieron la actualización del agente WAPT inmediatamente.
¿Tienes alguna idea? ¿Quieres registros del servidor?
Aquí está el resultado del comando solicitado:
Current loglevel : DEBUG
2019-07-26 09:05:16,562 DEBUG Default encoding : ascii
2019-07-26 09:05:16,562 DEBUG Setting encoding for stdout and stderr to cp850
Using config file: c:\Program Files\wapt\wapt-get.ini2019-07-26 09:05:16,654 DEB
UG Python path ['c:\\Program Files\\wapt', 'c:\\Program Files\\wapt', 'c:\\Progr
am Files\\wapt\\python27.zip', 'c:\\Program Files\\wapt\\DLLs', 'c:\\Program Fil
es\\wapt\\lib', 'c:\\Program Files\\wapt\\lib\\plat-win', 'c:\\Program Files\\wa
pt\\lib\\lib-tk', 'c:\\Program Files\\wapt', 'c:\\Program Files\\wapt\\lib\\site
-packages', 'c:\\Program Files\\wapt\\lib\\site-packages\\pywin32-223-py2.7-win3
2.egg']
2019-07-26 09:05:16,654 INFO Using local waptservice configuration c:\Program Fi
2019-07-26 09:05:16,654 DEBUG Config file: c:\Program Files\wapt\wapt-get.ini
2019-07-26 09:05:16,671 DEBUG Thread 6996 is connecting to wapt db
2019-07-26 09:05:17,029 DEBUG Using host certificate c:\Program Files\wapt\priva
te\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.pem for repo global auth
2019-07-26 09:05:17,200 DEBUG Thread 6996 is connecting to wapt db
2019-07-26 09:05:18,823 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:18,823 DEBUG Transaction took too much time : 1.62299990654
2019-07-26 09:05:18,823 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:19,135 DEBUG Using host certificate c:\Program Files\wapt\priva
te\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.pem for repo wapt auth
2019-07-26 09:05:19,713 DEBUG Using host certificate c:\Program Files\wapt\priva
te\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.pem for repo wapt-host auth
2019-07-26 09:05:19,852 INFO User Groups:[]
2019-07-26 09:05:19,852 DEBUG WAPT base directory : c:\Program Files\wapt
2019-07-26 09:05:19,852 DEBUG Package cache dir : c:\Program Files\wapt\cache
2019-07-26 09:05:19,852 DEBUG WAPT DB Structure version;: 20190111
2019-07-26 09:05:19,852 DEBUG Checking if old install in progress
2019-07-26 09:05:19,930 DEBUG reset stalled install_status in database
2019-07-26 09:05:19,930 INFO Status : Upgrade system
2019-07-26 09:05:19,930 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:19,930 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,243 DEBUG Checking availability of host packages "[PackageEn
try(u'BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF',u'28' )]"
2019-07-26 09:05:20,243 DEBUG Checking if BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF(=
28) is installed/outdated
2019-07-26 09:05:20,571 DEBUG upgrades : {'upgrade': [], 'additional': [], 'inst
all': [u'BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF(=28)'], 'remove': []}
2019-07-26 09:05:20,571 INFO Status : Install additional packages
2019-07-26 09:05:20,571 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:20,571 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,571 INFO Status : Install upgrade packages
2019-07-26 09:05:20,586 INFO Status : Install install packages
2019-07-26 09:05:20,586 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:20,586 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,710 DEBUG Loading ssl context with cert c:\Program Files\wap
t\private\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.crt and key c:\Program Files\wapt
\private\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.pem
Installing BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF(=28)2019-07-26 09:05:20,710 DEBU
G Trying to get host package for BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF at https:
//113801l059app.cpam-isere.cnamts.fr/wapt-host/BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA1038
0EF.wapt
2019-07-26 09:05:20,710 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): 113801l059app.c
pam-isere.cnamts.fr:443
2019-07-26 09:05:20,835 DEBUG https://113801l059app.cpam-isere.cnamts.fr:443 "GE
T /wapt-host/BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.wapt HTTP/1.1" 200 2949
2019-07-26 09:05:20,851 DEBUG Stores cert chain check in cache
2019-07-26 09:05:20,882 DEBUG Stores cert chain check in cache
2019-07-26 09:05:20,882 DEBUG Downloaded : {'downloaded': [u'c:\\Program Files\\
wapt\\cache\\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.wapt'], 'skipped': [], 'errors
': [], 'packages': [PackageEntry(u'BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF',u'28' )
2019-07-26 09:05:20,882 INFO Register start of install c:\Program Files\wapt\cac
he\BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF.wapt as user VILLENEUVE-01342 to local D
B with params {}
2019-07-26 09:05:20,882 INFO Interactive user:VILLENEUVE-01342, usergroups []
2019-07-26 09:05:20,898 INFO Status : Installing package BD5EFA65-BD98-11E6-8F00
-B26CA10380EF version 28 ...
2019-07-26 09:05:20,898 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:20,898 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,914 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,930 DEBUG DB Start transaction
2019-07-26 09:05:20,930 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:20,944 DEBUG DB Start transaction
FATAL ERROR : EWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: PROGRES2019-07-26 0
9:05:20,944 DEBUG DB commit
Exception at 00442370: EPyException:
EWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: PROGRES.
2019-07-26 09:05:20,960 DEBUG DB commit
2019-07-26 09:05:21,256 DEBUG Checking availability of host packages "[PackageEn
2019-07-26 09:05:21,256 DEBUG Checking if BD5EFA65-BD98-11E6-8F00-B26CA10380EF(=
2019-07-26 09:05:21,367 DEBUG store status in DB
