[RESUELTO] Error “Estado de salida devuelto distinto de cero”
Publicado: 23 de septiembre de 2019 - 16:37
Hola a todos,
Estoy intentando crear un paquete usando el comando de actualización DELL.
Aquí está el código:
Esto me excita:
El error, si no me equivoco, indica que el archivo no existe.
He buscado por todas partes pero no logro entender el error.
Si tienes alguna idea.
GRACIAS
- Versión WAPT instalada (1.7)
- Sistema operativo de servidor Linux y versión CentOS 7
- Sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes de Windows 10
CommandVendor = 'wmic systemenclosure get manufacturer'
Vendor = str(run(CommandVendor))
if Vendor.find('Dell Inc.') != -1:
print('installing tls-dell-command-update-3.0.1-a00')
install_exe_if_needed("Dell-Command-Update_Y2KWD_WIN_3.0.1_A00.EXE",'/s',key='',min_version='3.0.1-a00')
2019-09-23 16:33:13,230 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command '"Dell-Command-Update_Y2KWD_WIN_3.0.1_A00.EXE" /s' returned non-zero exit status 2.
Output::
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3846, in install_wapt
File "C:\waptdev\tls-dell-command-update-3.0.1-a00-wapt\setup.py", line 14, in install
install_exe_if_needed("Dell-Command-Update_Y2KWD_WIN_3.0.1_A00.EXE",'/s',key='',min_version='')
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3802, in new_func
return func(*args,**kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 4227, in install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1061, in run
Output:
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command '"Dell-Command-Update_Y2KWD_WIN_3.0.1_A00.EXE" /s' returned non-zero exit status 2.
Output:
Exit code: 3He buscado por todas partes pero no logro entender el error.
GRACIAS
