[RESUELTO] Paquete tis-dotnetfx3.5
Publicado: 3 de octubre de 2019 - 15:30
Hola a todos,
Necesitaba utilizar .NET Framework 3.5 en una máquina.
Dado que el agente WAPT administra Windows Update, la instalación con el .exe estándar no funciona.
Así que intenté usar el paquete disponible en el repositorio.
Me aparece el mismo error que con el archivo .exe:
¿Hay algún paso adicional a seguir con respecto a la gestión de las actualizaciones de Windows por WAPT?
GRACIAS.
- Versión WAPT instalada (1.7)
- Sistema operativo de servidor Linux y versión CentOS 7
- Sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes de Windows 10
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3846, in install_wapt
File "c:\windows\temp\wapt4crccf\setup.py", line 133, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3625, in run
return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args))
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1061, in run
CalledProcessErrorOutput: Command 'dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFx3' returned non-zero exit status 1058.
Output:
Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
Version : 10.0.17763.1
Version de l'image : 10.0.17763.379
Activation de la ou des fonctionnalités
[= 3.0% ]
[=== 5.9% ]
[=== 5.9% ]
[==========================100.0%==========================]
Erreur : 1058
Le service ne peut pas être démarré parce qu'il est désactivé ou qu'aucun périphérique activé ne lui est associé.
Le fichier journal DISM se trouve à l'emplacement C:\windows\Logs\DISM\dism.log
Output:
[= 3.0% ]
[=== 5.9% ]
[=== 5.9% ]
Erreur : 1058
GRACIAS.
