Página 1 de 1
[RESUELTO] Error de conexión de WebSocket
Publicado: 11 de febrero de 2020 - 18:38
por mart03
Especifique la versión WAPT instalada (1.8)
* Especifique el sistema operativo del servidor (Linux) y la versión (Debian Buster)
* Especifique el sistema operativo de la máquina utilizada para la administración/creación de paquetes (Debian Buster)
Después de instalar el paquete del Agente Linux y configurar wapt-get.ini, encuentro los siguientes errores:
CRITICAL Error: [('x509 certificate routines', 'X509_check_private_key', 'key values mismatch')]
WARNING Websocket connect params: [('x509 certificate routines', 'X509_check_private_key', 'key values mismatch')]
¿A qué corresponde esto, por favor? Creo que está relacionado con el certificado...
Aquí está mi archivo de configuración:
[global]
repo_url=https://XXXX.XXXX.dc/wapt
wapt_server=https://XXXX.XXXX.dc/
use_hostpackages=1
use_kerberos=0
check_certificates_validity=0
verify_cert=0
personal_certificate_path=/opt/wapt/ssl/XXX.crt
GRACIAS.
Re: Error de conexión de WebSocket
Publicado: 12 de febrero de 2020 - 10:42 a. m.
por sfonteneau
personal_certificate_path solo es útil si desea crear paquetes desde el cliente Linux
Por tanto la ruta indicada es incorrecta
Tenga en cuenta que la clave privada de wapt (la utilizada para firmar paquetes) no debe estar en /opt/wapt
Sin embargo, la clave pública debe estar en /opt/wapt/ssl/
Una vez hecho esto, puedes ejecutar el comando
wapt-get register
Publicado: 12 de febrero de 2020 - 11:16 a. m.
por mart03
Gracias por su respuesta.
Eliminé la línea `personal_certificate_path`
y puedo confirmar que la clave pública se encuentra efectivamente en la carpeta `opt/wapt/ssl`.
¿Requiere permisos específicos? ¿Propietario/grupo?
Gracias.
Publicado: 12 de febrero de 2020 - 12:37 p. m.
por sfonteneau
¿Qué muestra el registro?
Publicado: 12 de febrero de 2020 - 13:49
por mart03
Aquí está el regreso:
root@XXXX:~# wapt-get register
Using config file: /opt/wapt/wapt-get.ini
Registering host against server: https://XXX.XXXX.dc/
FATAL ERROR : Error: [('x509 certificate routines', 'X509_check_private_key', 'key values mismatch')]
Publicado: 12 de febrero de 2020 - 14:43
por sfonteneau
Y :
wapt-get register -ldebug
Publicado: 12 de febrero de 2020 - 15:02
por mart03
Aquí está:
2020-02-12 14:58:47,450 DEBUG Default encoding : ascii
2020-02-12 14:58:47,455 DEBUG Setting encoding for stdout and stderr to UTF-8
2020-02-12 14:58:47,455 DEBUG Python path ['/opt/wapt', '/opt/wapt', '/opt/wapt/lib/python2.7', '/opt/wapt/lib/python2.7/plat-x86_64-linux-gnu', '/opt/wapt/lib/python2.7/lib-tk', '/opt/wapt/lib/python2.7/lib-old', '/opt/wapt/lib/python2.7/lib-dynload', '/usr/lib/python2.7', '/usr/lib/python2.7/plat-x86_64-linux-gnu', '/usr/lib/python2.7/lib-tk', '/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages']
2020-02-12 14:58:47,455 INFO Using local waptservice configuration /opt/wapt/wapt-get.ini
2020-02-12 14:58:47,456 DEBUG Config file: /opt/wapt/wapt-get.ini
2020-02-12 14:58:47,468 DEBUG Thread 140067123935040 is connecting to wapt db
2020-02-12 14:58:47,741 DEBUG Using host certificate /opt/wapt/private/f7097310-8436-bf45-ae76-394dd2f63dcf.pem for repo global auth
2020-02-12 14:58:47,848 DEBUG Thread 140067123935040 is connecting to wapt db
2020-02-12 14:58:47,849 DEBUG DB Start transaction
2020-02-12 14:58:47,850 DEBUG DB commit
2020-02-12 14:58:47,966 DEBUG Using host certificate /opt/wapt/private/f7097310-8436-bf45-ae76-394dd2f63dcf.pem for repo wapt auth
2020-02-12 14:58:48,180 DEBUG Using host certificate /opt/wapt/private/f7097310-8436-bf45-ae76-394dd2f63dcf.pem for repo wapt-host auth
2020-02-12 14:58:48,233 INFO User Groups:[]
2020-02-12 14:58:48,234 DEBUG WAPT base directory : /opt/wapt
2020-02-12 14:58:48,234 DEBUG Package cache dir : /opt/wapt/cache
2020-02-12 14:58:48,234 DEBUG WAPT DB Structure version;: 20190606
Registering host against server: https://XXX.XXX.dc/
2020-02-12 14:58:48,234 DEBUG DB Start transaction
2020-02-12 14:58:48,235 DEBUG DB commit
2020-02-12 14:58:48,265 DEBUG DB Start transaction
2020-02-12 14:58:48,266 DEBUG DB commit
2020-02-12 14:58:48,270 DEBUG DB Start transaction
2020-02-12 14:58:48,271 DEBUG DB commit
2020-02-12 14:58:48,461 DEBUG DB Start transaction
2020-02-12 14:58:48,462 DEBUG DB commit
2020-02-12 14:58:48,473 DEBUG Stores cert chain check in cache
2020-02-12 14:58:49,941 DEBUG Loading ssl context with cert /opt/wapt/private/f7097310-8436-bf45-ae76-394dd2f63dcf.crt and key /opt/wapt/private/f7097310-8436-bf45-ae76-394dd2f63dcf.pem
  File "/opt/wapt//wapt-get.py", line 1429, in <module>
    main()
  File "/opt/wapt//wapt-get.py", line 1211, in main
    description=(" ".join(args[1:])).decode(sys.getfilesystemencoding()),
  File "/opt/wapt/common.py", line 5482, in register_computer
    signer = self.get_host_certificate().cn
  File "/opt/wapt/common.py", line 1852, in post
    with self.get_requests_session(surl,use_ssl_auth=use_ssl_auth) as session:
  File "/opt/wapt/common.py", line 1594, in get_requests_session
    session = get_requests_client_cert_session(url=url,cert=cert,verify=self.verify_cert,proxies=self.proxies)
  File "/opt/wapt/waptutils.py", line 779, in get_requests_client_cert_session
    result.mount(url, SSLAdapter(cert[0],cert[1],cert[2],**kwargs))
  File "/opt/wapt/waptutils.py", line 730, in __init__
    super(SSLAdapter, self).__init__(*args, **kwargs)
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/requests/adapters.py", line 129, in __init__
    self.init_poolmanager(pool_connections, pool_maxsize, block=pool_block)
  File "/opt/wapt/waptutils.py", line 733, in init_poolmanager
    self._add_ssl_context(kwargs)
  File "/opt/wapt/waptutils.py", line 747, in _add_ssl_context
    password=str(self._password))
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 439, in load_cert_chain
    self._ctx.use_privatekey_file(keyfile or certfile)
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/OpenSSL/SSL.py", line 990, in use_privatekey_file
    self._raise_passphrase_exception()
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/OpenSSL/SSL.py", line 967, in _raise_passphrase_exception
    _raise_current_error()
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/OpenSSL/_util.py", line 54, in exception_from_error_queue
    raise exception_type(errors)
OpenSSL.SSL.Error: [('x509 certificate routines', 'X509_check_private_key', 'key values mismatch')]
GRACIAS :)
Publicado: 12 de febrero de 2020 - 18:33
por sfonteneau
¿Puedes probar esto?
rm -f /opt/wapt/private/*.crt
rm -f /opt/wapt/private/*.pem
wapt-get register
Publicado: 13 de febrero de 2020 - 9:00 a. m.
por mart03
Está bien, gracias por tu ayuda
