Página 1 de 1
[RESUELTO] Índice del servidor no generado (repositorio secundario)
Publicado: 13 de febrero de 2020 - 14:22
por mart03
Especifique la versión WAPT instalada (1.8)
* Especifique el sistema operativo del servidor (Linux) y la versión (Debian Buster)
* Especifique el sistema operativo de la máquina utilizada para la administración/creación de paquetes (Linux)
Ahora tengo configurado mi repositorio secundario, sin embargo cuando voy a la pestaña del repositorio e intento crear mi índice en el servidor, no sucede nada.
Por lo tanto, mi repositorio secundario está esperando el índice.
- Captura.JPG (14,67 KB) Visto 12491 veces
Tengo problemas para seguir su procedimiento para configurar este sistema de depósito... Estoy atascado en este paso:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-replica ... figuración
No puedo encontrar el archivo waptserver.ini que, según su documentación, se encuentra en el servidor principal; no hay nada en /opt/wapt.
Gracias,
Re: Índice del servidor no generado (repositorio secundario)
Publicado: 13 de febrero de 2020 - 18:27
por dcardon
Hola mart03,
mart03 escribió: ↑13 de febrero de 2020 - 14:22
No puedo encontrar el archivo waptserver.ini que, según su documentación, se encuentra en el servidor principal, no hay nada en /opt/wapt.
El archivo de configuración del servidor es /opt/wapt/conf/waptserver.ini
Intentaré hacer esto más explícito en la documentación.
Atentamente,
Publicado: 14 de febrero de 2020 - 09:08
por mart03
Gracias.
Mencionas la sección [global] en la documentación, pero no existe tal sección en waptserver.ini, solo [options].
Así que añadí la sección y probé con y sin ella, pero no ocurre nada con el proceso de creación del índice...
Publicado: 14 de febrero de 2020 - 12:19 p. m.
por dcardon
Hola mart03,
mart03 escribió: ↑14 de febrero de 2020 - 9:08 a. m.
Mencionas la sección [global] en la documentación, pero no hay ninguna sección global en waptserver.ini, solo [options].
Así que añadí la sección y probé con y sin ella, pero no ocurre nada con la creación del índice...
Sí, es en la sección [opciones] donde debe agregarse. Tendremos que actualizar la documentación
Atentamente,
Publicado: 14 de febrero de 2020 - 14:39
por mart03
eso es exactamente lo que hice, pero el índice no se está creando.
Gracias.
Publicado: 14 de febrero de 2020 - 17:07
por eblaudy
Entonces necesitarás:
* Agregue `remote_repo_support=True` a la sección [opciones] de `/opt/wapt/conf/waptserver.ini`
* Reinicia tu servidor:
¿Puedes verificar que se haya creado un archivo sync.json en la carpeta /var/www?
De lo contrario, puede crearlo en /var/www/ y asignarle los permisos correctos.
touch /var/www/sync.json
chown wapt www-data
systemctl restart waptserver
La creación de este archivo puede tardar algún tiempo dependiendo de la cantidad y el tamaño de los paquetes en su servidor.
Comprueba de vez en cuando si tiene contenido con gato por ejemplo.
Atentamente,
Evan Blaudy
Publicado: 14 de febrero de 2020 - 17:09
por eblaudy
O puedes actualizar a la versión 1.8.1; hay una corrección de errores relacionada con eso
Publicado: 19 de febrero de 2020 - 15:54
por mart03
¡Gracias por su valiosa ayuda!
Desde entonces he actualizado mi servidor a la versión 1.8.1; los archivos se crearon correctamente, pero no se escribe nada en ellos.
Aquí están los detalles de los permisos en /var/www/
-rw-r--r-- 1 wapt www-data 0 Feb 19 15:42 sync.json
-rw-r----- 1 wapt www-data 0 Jan 28 14:05 rules.json
¿Tienen los permisos correctos? (Desde entonces eliminé y volví a crear el archivo sync.json, pero sigue igual)
Mi waptserver.ini también está configurado correctamente.
Atentamente,
Publicado: 19 de febrero de 2020 - 20:36
por dcardon
mart03 escribió: ↑19 de febrero de 2020 - 15:54
El archivo rules.json se llena al guardar las reglas en la pestaña del repositorio secundario. Es normal que esté vacío si no hay reglas.
Atentamente,
Publicado: 20 de febrero de 2020 - 8:58 a. m.
por mart03
Actualicé el servidor con mis diversos repositorios a la versión 1.8.1, y ha aparecido desde la actualización.
