[RESUELTO] Creando un paquete para modificar el registro de Windows
Publicado: 20 de febrero de 2020 - 10:59 a. m.
Buen día
Me gustaría usar Wapt para implementar una modificación en una clave en el registro de Windows relacionada con la configuración de Outlook en ciertas PC
Mi archivo .reg básico se ve así:
Así que creé dos archivos por lotes como sigue:
El primero es instalar la clave (AntiPopup.bat):
El segundo es eliminar la clave (RemoveAntiPopup.bat)
Inicialmente, probé los archivos por lotes en una máquina virtual y funcionaron sin problemas
Sin embargo, una vez creado el paquete WAPT con el siguiente setup.py:
La instalación continúa sin errores, pero la clave no se crea en la máquina virtual.
Pensando que podría haber un problema con la aplicación de un archivo por lotes, convertí los archivos por lotes en archivos exe con derechos de administrador.
Probé los archivos ejecutables directamente en la VM; crean y eliminan la clave correctamente
Creé el archivo setup.py de la siguiente manera:
Y ahí, el mismo problema que antes: el paquete corre bien sin errores, pero el archivo .exe no se aplica, como si no se estuviera ejecutando
¿Podrías ayudarme, por favor? Tengo que crear varios paquetes pequeños como este.
Gracias de antemano
### Información requerida###
Servidor que ejecuta Debian 9
Equipo de administración de Windows 10 Pro (1909)
Versión del servidor WAPT: 1.8.1
Versión del agente WAPT: 1.8.1.6740
Versión de configuración de WAPT: 1.8.1.6740
Versión de implementación de WAPT: 1.8.1.6740
Estado de la base de datos: OK (1.7.6.6)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover]
"ExcludeExplicitO365Endpoint"=dword:00000001El primero es instalar la clave (AntiPopup.bat):
@echo off
REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover /f /v ExcludeExplicitO365Endpoint /t REG_DWORD /d "00000001"Código: Seleccionar todo
@echo off
REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover /v ExcludeExplicitO365Endpoint /fSin embargo, una vez creado el paquete WAPT con el siguiente setup.py:
print('AntiPopup.bat: Execute...')
run(r'AntiPopup.bat')
print('RemoveAntiPopup.bat: Execute...')
run(r'RemoveAntiPopup.bat')Pensando que podría haber un problema con la aplicación de un archivo por lotes, convertí los archivos por lotes en archivos exe con derechos de administrador.
print('AntiPopup.exe: Execute...')
run(r'AntiPopup.exe')
print('RemoveAntiPopup.exe: Execute...')
run(r'RemoveAntiPopup.exe')¿Podrías ayudarme, por favor? Tengo que crear varios paquetes pequeños como este.
Gracias de antemano
