Página 1 de 2
[RESUELTO] tis-microsoft-teams
Publicado: 17 de abril de 2020 - 12:42 p. m.
por el usuario CN de WAPT
necesito instalar Teams en varios PC para todos los usuarios que iniciarán sesión. Descargué su paquete (¡gracias!), actualicé el MSI y subí todo a mi servidor. El paquete se instaló en una máquina sin errores. Hasta ahora, todo bien.
Sin embargo, la instalación no se inicia cuando los usuarios inician sesión. El instalador (teams.exe) se encuentra en "C:\Archivos de programa (x86)\Teams Installer" junto con un archivo setup.json que solo contiene esto:
{"noAutoStart":false}.
El registro contiene HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Teams con el valor:
"%ProgramFiles%\Teams Installer\Teams.exe --checkInstall --source=[SOURCE]".
Sin embargo, tengo Windows 10 de 64 bits, por lo que %ProgramFiles% corresponde a "C:\Archivos de programa".
¿Es normal que teams.exe se haya instalado en el directorio x86?
Gracias
, Mathieu.
Re: tis-microsoft-teams
Publicado: 17 de abril de 2020 - 12:50 p. m.
Olvidé mencionar:
1/ Teams implementado en una máquina Windows 10 de 64 bits;
2/ Servidor ejecutando Debian 9.12;
3/ Consola también ejecutándose en una máquina Windows 10 de 64 bits.
Publicado: 20 de abril de 2020 - 13:46
por dcardon
En realidad, el directorio donde se almacena el binario teams.exe no es muy importante (Archivos de programa o Archivos de programa (x86)), ¡pero la variable de entorno debe apuntar al correcto! El agente WAPT se ejecuta en 32 bits (para tener el mismo agente en x86 y x86_64), por lo que la variable Archivos de programa siempre apuntará a c:\Archivos de programa (x86). Los setuphelpers tienen varias funciones para esto: programfiles (que depende del binario que la llama), programfiles64 y programfiles32, para especificar de forma más determinista a qué directorio apuntar. Es muy probable que haya un error en este punto del script.
Saludos,
Publicado: 2 de julio de 2020 - 17:52
por knpc
¿descubriste qué causaba tu problema? Porque yo tengo exactamente el mismo.
Gracias
, Knpc.
Publicado: 9 de julio de 2020 - 9:42 a. m.
por alex_30
tengo el mismo problema. Descargué el paquete tis-microsoft-teams 1.3.0.13565-20 x64 de la tienda WAPT,
pero no se instala en mi equipo con Windows 7 x64.
¿Alguien tiene una solución?
Versión de WAPT: 1.7.4.
Sistema operativo del servidor: Windows Server 2019 Standard.
Sistema operativo del equipo de administración: Windows 7 x64.
Publicado: 10 de julio de 2020 - 18:19
por jpele
he actualizado el paquete de Teams. Ahora se instala en el entorno del sistema y desinstala correctamente cualquier versión instalada en el entorno del usuario. No debería haber más problemas.
Saludos,
Jimmy
Publicado: 21 de julio de 2020 - 16:02
por alex_30
gracias, lo probaré y te daré mi opinión.
Sin embargo, tengo otra pregunta antes.
Por lo que entiendo, el paquete fue creado para un entorno virtualizado, pero en mi caso, es una máquina física, así que solo necesito comentar las 3 líneas:
registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\Agent','','')
registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Citrix\PorTICA','','')
registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Teams','IsWVDEnvironment',1,type=REG_DWORD)
¿Es correcto?
Publicado: 22 de julio de 2020 - 10:57 a. m.
por jpele
en realidad es al revés. Si te encuentras en un entorno "WVD/VDI", es mejor no manipular estas claves del registro. Se añaden porque son necesarias para permitir la instalación en un entorno de sistema en una máquina "no VDI".
Por lo tanto, te sugiero que te abstengas de comentar.
Atentamente,
Jimmy
Publicado: 22 de julio de 2020 - 15:19
por alex_30
Gracias por tus comentarios, lo probaré y te mantendré informado
Publicado: 31 de julio de 2020 - 11:10 a. m.
por alex_30
disculpen la demora en la respuesta.
Logré implementar el paquete en una máquina con Windows 7 de 32 bits.
La instalación funcionó, sin embargo, cada vez que se inicia Teams, aparece una ventana emergente de seguridad: [
attachment=0]teams_32_pop_up_secu.png[/attachment].
Creo que esto se debe a que nuestros usuarios no son administradores de sus máquinas.
