Implementar un paquete que contiene un script de PowerShell
Publicado: 23 de junio de 2020 - 13:05
Como tengo poca experiencia en la preparación de paquetes que no sean MSI/EXE o MSU, estoy atascado en la implementación de algunas líneas de PowerShell.
Aquí está mi archivo setup.py:
Cuando implemento el paquete en una máquina, obtengo el siguiente error:
¿Tienes alguna idea de dónde podría venir el problema?
¿Tiene algún archivo de ejemplo que contenga scripts de PowerShell?
¡Gracias de antemano!
run_powershell(Get-NetIPInterface | where {$_.InterfaceAlias -eq "Wi-Fi"} | Set-NetIpInterface -InterfaceMetric 45)
run_powershell(Get-NetIPInterface | where {$_.InterfaceAlias -match"Local"} | Set-NetIpInterface -InterfaceMetric 10)
run_powershell(Get-NetIPInterface | where {$_.InterfaceAlias -match "Ethernet"} | Set-NetIpInterface -InterfaceMetric 10)Código: Seleccionar todo
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3807, in install_wapt
setup = import_setup(setup_filename)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1383, in import_setup
py_mod = imp.load_source(modulename, setupfilename.encode(sys.getfilesystemencoding()))
File "c:\windows\temp\wapt_p5e60\setup.py", line 6
SyntaxError: invalid syntax
SyntaxError: invalid syntax (setup.py, line 6)¿Tiene algún archivo de ejemplo que contenga scripts de PowerShell?
