Problema al registrar las máquinas cliente
Publicado: 22 de septiembre de 2020 - 17:55
Estoy creando este post porque a pesar de mis búsquedas en el foro, no puedo encontrar una solución a mi problema.
Tengo un servidor WAPT que se utiliza para varios dominios con confianza entre ellos.
Sin embargo, estoy encontrando problemas con el registro de clientes.
Utilizo la autenticación Kerberos para el registro.
Configuración del servidor:
Configuración del cliente:
En los registros del servidor:
Intentando el registro manual a través del registro wapt-get:
Verifiqué la configuración del servidor nginx y es correcta.
No veo de donde viene el problema.
- Se instaló la versión 1.7.4 de WAPT
- Sistema operativo de servidor CentOS 7.7
Atentamente,
[options]
waptwua_folder = /var/www/html/waptwua
server_uuid = f3b48752-1059-11ea-a519-005056b71f58
clients_signing_key = /opt/wapt/conf/ca-wapt1.domaine1.local.pem
clients_signing_certificate = /opt/wapt/conf/ca-wapt1.domaine1.local.crt
wapt_password = $pbkdf2-sha256$29000$2nvvfe.dk7K21vo/Z8z53w$DtkM/JsLTv7wx2MGRdapPIkCzkk46j3Bsu8Prv1NxvM
use_kerberos = True
allow_unauthenticated_connect = False
secret_key = UFoo6Qq2mLVIRwHnSZ0Wj2OoBBDhmvbApQH8jvHFtNltV8QzepPdXqfzanHOBywd
http_proxy =
wapt_admin_group_dn = CN=G_WAPT_Admin,OU=Groupes,DC=domaine1,DC=local
ldap_auth_server = AD1.domaine1.local
ldap_auth_base_dn = DC=domaine1,DC=local
ldap_auth_ssl_enabled = False
[global]
waptupdate_task_period=120
wapt_server=https://wapt1.domaine1.local
repo_url=https://wapt1.domaine1.local/wapt
use_hostpackages=1
send_usage_report=1
use_kerberos=1
check_certificates_validity=0
verify_cert=C:\wapt\ssl\server\wapt1.domaine1.local.crt
dnsdomain=
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
use_fqdn_as_uuid=1
use_ad_groups=1
waptaudit_task_period=120m
[wapt-templates]
verify_cert=1
[waptwua]
enabled=false
install_at_shutdown=falseCódigo: Seleccionar todo
Sep 22 17:44:38 wapt1 python: 2020-09-22 17:44:38,700 CRITICAL Get_websocket_auth_token failed EWaptAuthenticationFailure(u'Unknown host UUID clientXX.domaine2.local. Please register first.',)Código: Seleccionar todo
Registering host against server: https://wapt1.domaine1.local
System Power Controls
FATAL ERROR : HTTPError: 403 Client Error: Forbidden for url: https://wapt1.domaine1.local/add_host_kerberos
wapt-get exited on clientXX.domaine2.local with error code 3.No veo de donde viene el problema.
Atentamente,
