Página 1 de 1
Creación de paquetes multiplataforma.
Publicado: 26 de octubre de 2020 - 13:55
por Plegrand
Hola, ¿
existe alguna página que explique cómo crear un paquete usando dos instaladores según si la plataforma es de 32 o 64 bits?
Además, ¿es posible agregar opciones de instalación (msiexe) distintas a las predeterminadas (/q /norestart)?
Quiero generar un paquete de instalación para el agente GlobalProtect con la dirección del portal como parámetro.
Gracias por su ayuda.
Re: Creación de un paquete multiplataforma.
Publicado: 26 de octubre de 2020 - 16:39
por Plegrand
Aquí está mi archivo de configuración, que parece funcionar
properties = {
    'PORTAL':'portal.blabla.fr',
    install_msi_if_needed('GlobalProtect.msi')
    print(u'Installation en cours de GlobalProtect')
    if iswin64():
        print('installation version 64 bits')
        install_msi_if_needed('GlobalProtect64.msi',properties = properties)
        print('installation version 32 bits')
        install_msi_if_needed('GlobalProtect.msi',properties = properties)
    print(u'Installation terminée !')
    pass
    # put here what to do when package is removed from host
    # implicit context variables are WAPT, control, user, params, run
def session_setup():
    print('Session setup for %s' % control.asrequirement())
    # put here what to do when package is configured inside a user session
def update_package():
    pass
    # put here what to do to update package content with newer installers.
    # launched with command wapt-get update-package-sources <path-to-wapt-directory>
    # implicit context variables are WAPT, basedir, control, user, params, run
    # if attributes in control are changed, they should be explicitly saved to package file with control.save_control_to_wapt()
def audit():
    pass
    # put here code to check periodically that state is matching expectations
    # return "OK", "WARNING" or "ERROR" to report status in console.
    # all print statement are reported too
    return "OK"
Este archivo parece funcionar.
Sin embargo, durante el proceso de compilación recibo este mensaje:
Por favor, inicie sesión para https://wapt.iut-chartres.lan/api/v3/upload_xxx:
¿Qué son estos identificadores?
