Página 1 de 1
El paquete falló al iniciarse desde la consola
Publicado: 12 de abril de 2021 - 8:30 a. m.
por TomTom
Estoy intentando implementar una nueva versión de SAP pero encuentro un problema durante la implementación a través de la consola WAPT.
Las pruebas funcionan en el entorno de pyScripter y también cuando ejecuto el comando wapt-get update a través del símbolo del sistema sin errores.
Cuando implemento por consola la aplicación se instala correctamente pero parece quedarse estancada esperando algo porque durante un tiempo no hay actividad en la máquina y finalmente falla con la siguiente salida:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1958, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 649, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1192, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['hydac-sapgui']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='hydac-sapgui',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'windows'],min_os_version=Version('10.0.19042'),max_os_version=Version('10.0.19042')), PackageEntry('hydac-sapgui','7.60-8' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4998, in install\n    result = self.install_wapt(full_fname(p.filename),\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3997, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3910, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\windows\\TEMP\\waptmeqicgeu\\setup.py", line 27, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3864, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1302, in install_exe_if_needed\n    run(r\'"%s" %s\' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 3948, in run\n    raise TimeoutExpired(cmd, \'\'.join(output), timeout)\nwaptutils.TimeoutExpired: Command \'"Setup\\NwSapSetup.exe" /package="local_c" /silent /force\' timed out after 300 seconds with output \'\'\'\'\n']]
    self._run()
Creo que el contexto de ejecución tiene algo que ver, pero estoy perplejo…
Configuración.py:
install_exe_if_needed(r"Setup\NwSapSetup.exe",silentflags='/package="local_c" /silent /force',accept_returncodes=[0, 129, 145, 144, 1603, 3010])
gracias de antemano
PD: Copia de una solicitud a la lista de correo
