Página 1 de 1
[RESUELTO] Actualización de SAMBA
Publicado: 21 de mayo de 2021 - 11:29
por vig
Actualmente estoy usando la versión samba 4.10.17-Debian Stretch, deseo cambiar a la última versión (4.14.4).
Estoy encontrando este problema:
#cat /etc/apt/sources.list.d/tissamba.list
deb https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.14.4/ stretch main
Actualización #apt
Err:10 https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.14.4 stretch/main amd64 Packages
  404  Not Found
Reading package lists... Done
W: The repository 'https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.14.4 stretch Release' does not have a Release file.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: Failed to fetch https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.14.4/dists/stretch/main/binary-amd64/Packages  404  Not Found
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
¿Hay algún problema con tus depósitos?
He probado todas las versiones y es lo mismo.
GRACIAS
Re: Actualización de SAMBA
Publicado: 21 de mayo de 2021 - 14:28
por dcardon
¿Quizás porque la distribución es exagerada?
Publicado: 21 de mayo de 2021 - 15:14
por vig
incluso dejando el repositorio en mi versión actual, sigo recibiendo el mismo mensaje de error.
Publicado: 26 de mayo de 2021 - 10:07 a. m.
por wapt42
Buen día
Personalmente, encuentro un error durante las actualizaciones de los repositorios de samba de tranquil.it
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
Release:        9.13
Codename:       stretch
deb https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.10/ stretch main
Err:7 https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.10 stretch Release
  404  Not Found
E: The repository 'https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.10 stretch Release' does no longer have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
Publicado: 2 de junio de 2021 - 17:27
por dcardon
He actualizado el documento https://dev.tranquil.it/samba/en/samba_ ... ebian.html para mencionar correctamente a Buster y una versión más reciente de Samba.
Publicado: 3 de junio de 2021 - 11:54 a. m.
por wapt42
Genial, gracias, lo probaré y daré mi opinión.
Publicado: 3 de junio de 2021 - 12:41
por wapt42
Después de la actualización de Stretch a Buster y el cambio de Samba AD 4.10 a 4.13, Bind9 falla:
● bind9.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind9.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-06-03 12:40:04 CEST; 6ms ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 2872 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: Loading 'ad.atdqm.tech' using driver dlopen
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: dlz_dlopen failed to open library '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/bind9/dlz_bind9_10.so' - /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/bind9/dlz_bind9_10.so: cannot open shared object file: No such file or directory
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: dlz_dlopen of 'ad.atdqm.tech' failed
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: SDLZ driver failed to load.
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: DLZ driver failed to load.
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: loading configuration: failure
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: exiting (due to fatal error)
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech systemd[1]: bind9.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech systemd[1]: bind9.service: Failed with result 'exit-code'.
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech systemd[1]: Failed to start BIND Domain Name Server.
dpkg: erreur de traitement du paquet bind9 (--configure) :
 installed bind9 package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (241-7~deb10u7) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 bind9
¿Tiene alguna idea sobre una posible solución u otro método de actualización?
Publicado: 3 de junio de 2021 - 16:57
por wapt42
Bueno, después de tener:
Se eliminó bind9
apt remove bind9
Realizar una eliminación automática
Instaló los paquetes correctos:
apt install samba winbind libnss-winbind krb5-user smbclient ldb-tools python3-crypto
apt install bind9
Reinicié la máquina
Esta dentro.
Publicado: 4 de junio de 2021 - 11:43
por dcardon
Hola wapt42,
Samba incluye un módulo BIND-DLZ que permite a Bind consultar directamente las bases de datos LDB de Samba (no es la solución más elegante, pero funciona). La ABI (la API de comunicación entre Bind y el módulo DLZ) depende de la versión 9 de Bind y cambia con mucha frecuencia. Por lo tanto, esto puede generar un problema de compatibilidad entre las actualizaciones de Bind y el módulo DLZ, ya que podrían volverse incompatibles en algún momento.
La mejor solución sería realizar las consultas mediante el protocolo LDAPI, pero actualmente no hay financiación para solucionarlo.
Ahora que usas Debian 10 con una versión reciente, esto no debería ser un problema para futuras actualizaciones.
Marco el tema como [RESUELTO].
Saludos cordiales,
