[RESUELTO] Problema con run_powershell_from_file
Publicado: 2 de julio de 2021 - 10:59 a. m.
Tengo un pequeño problema con los asistentes de configuración ejecutar_powershell_desde_archivoEscribí mi script en PowerShell y no parece tener ningún problema al ejecutarse.
Cuando alimento mi función de auditoría con esto:
Recibo un gran mensaje de error:
Tenga en cuenta que si pongo esto en la auditoría, funciona como se esperaba:
Entonces no entiendo por qué ejecutar_powershell_desde_archivo genera un error, ya que desde la consola de PowerShell y con correr ¿No tengo problemas?
¡Gracias por su ayuda!
- Versión WAPT instalada: 2.0
- Sistema operativo del servidor: Linux Ubuntu 20.04
- Sistema operativo del equipo de administración/creación de paquetes: Windows 10 (20H2)
#Script pour determiner si Nuget est installé et dans quelle version
Try{
$Version = (Get-PackageProvider -Name "Nuget" -ErrorAction SilentlyContinue).Version
$Result = "NuGet found. Version : $($Version.ToString())"
Catch{
$Result = "NuGet not found."
$Result
run_powershell_from_file("Get-INSANugetVersion.ps1",output_format='json')Código: Seleccionar todo
Auditing c:\waptdev\insat-nuget_x64_PROD-wapt\WAPT\.. ...
2021-07-02 10:41:13,071 CRITICAL Fatal error in audit function: CalledProcessErrorOutput: Command '$ProgressPreference = "SilentlyContinue"\n(#Script pour determiner si Nuget est installé et dans quelle version\n\nTry{\n $Version = (Get-PackageProvider -Name "Nuget" -ErrorAction SilentlyContinue).Version\n $Result = "NuGet found. Version : $($Version.ToString())"\n}\nCatch{\n $Result = "NuGet not found."\n}\n\n\n$Result) | ConvertTo-Json' returned non-zero exit status 1.
Output:#< CLIXML
<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><S S="Error">Au caractère Ligne:7 : 2_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ }_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~_x000D__x000A_</S><S S="Error">Parenthèse fermante « ) » manquante dans l'expression._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:8 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ Catch{_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">Jeton inattendu « Catch » dans l'expression ou l'instruction._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:13 : 8_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ $Result) | ConvertTo-Json_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~_x000D__x000A_</S><S S="Error">Jeton inattendu « ) » dans l'expression ou l'instruction._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:13 : 10_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ $Result) | ConvertTo-Json_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~_x000D__x000A_</S><S S="Error">Un élément de canal vide n'est pas autorisé._x000D__x000A_</S><S S="Error"> + CategoryInfo : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> + FullyQualifiedErrorId : MissingEndParenthesisInExpression_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>:Tenga en cuenta que si pongo esto en la auditoría, funciona como se esperaba:
result = run('C:\\Windows\\System32\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe -NoProfile -File .\\Get-INSANugetVersion.ps1')
print(result)
Ligne de Commande : audit -f "c:\waptdev\insat-nuget_x64_PROD-wapt\WAPT\.."
NuGet found. Version : 2.8.5.208
c:\waptdev\insat-nuget_x64_PROD-wapt\WAPT\.. -> UNKNOWN
