Página 1 de 1
[RESUELTO] Pyscripter: no se puede conectar al motor Python remoto
Publicado: 12 de julio de 2021 - 15:29
por mviale
Recibo un mensaje de error cada vez que inicio pyscripteur que indica que "la conexión al motor Python remoto falló. La consola del proceso remoto y el depurador no son accesibles".
Estoy en la versión empresarial 2.0.0.9428.
Instalé pyscripteur a través del paquete disponible en el autoservicio WAPT, versión 4.0.
Ya tengo:
  • Desinstalar/eliminar la carpeta pyscripteur en %appdata%/reinstall: mismo resultado
  • Compruebe que la casilla "Usar siempre sockets" en las opciones del IDE esté marcada.
  • y verifique las siguientes líneas en pyscripteur.local.ini:
[PythonVersions-x86\Custom Versions]
Path0=Python 3.8 (32 bits)=C:\Program Files (x86)\wapt
Count=1
[PythonVersions-x86]
InstallPath=C:\Program Files (x86)\wapt
¿Alguien tiene alguna idea?
Mateo
Re: Pyscripter - No se puede conectar al motor Python remoto
Publicado: 16 de julio de 2021 - 12:25 p. m.
por mviale
El problema está resuelto...
Al compararlo con otra máquina, las rutas de Python en Pyscripteur (Herramientas -> Ruta de Python) no eran idénticas.
Tampoco tenía los mismos archivos en C:\Archivos de programa (x86)\wapt\Scripts.
Así que desinstalé Pyscripteur, el agente de Wapt y la consola de Wapt, luego reinstalé todo y funciona.
Mathieu
Publicado: 25 de enero de 2022 - 05:28
por lfkl
tengo el mismo problema, pero tu procedimiento no me ha servido para solucionarlo.
Además, cuando añado las rutas que faltan en PyScripter (Herramientas -> Rutas de Python), después de compararlas con un equipo donde funciona correctamente, desaparecen. ¿
Existe algún archivo de configuración donde pueda guardarlas de forma permanente?
Gracias de antemano por tu ayuda.
Publicado: 1 de marzo de 2022 - 14:38
por t.heroult
Tengo el mismo problema, no consigo que PyScripter 4 funcione.
¡Cualquier ayuda sería muy apreciada!
Publicado: 2 de marzo de 2022 - 16:15
por Gaetan
el problema está solucionado en la versión 2.1.2.10652.
Re: [RESUELTO] Pyscripter: no se puede conectar al motor Python remoto
Publicado: 16 de marzo de 2022 - 14:56
por t.heroult
Absolutamente no, no se ha solucionado con la última versión.
Tengo este problema en casi todos los equipos donde intento instalar PyScripter 4.
Uso Windows 10, y esa es la versión del agente que ya viene instalada en todos los equipos.
Publicado: 16 de marzo de 2022 - 15:14
por Gaetan
necesitas usar pyscripter3.
La mejor opción es usar el paquete waptdev: https://wapt.tranquil.it/store/tis-waptdev
Publicado: 17 de marzo de 2022 - 10:37
por t.heroult
Sí, lo confirmo, terminé volviendo a la versión 3. Hay demasiados problemas con la 4.0 o la 4.1.1.
Incluso cuando el motor de Python está en funcionamiento, el autocompletado no siempre está disponible. Cuando lo está, también sucede algo extraño al generar el paquete:
- Generación del paquete: firma OK
- Después de la generación y antes de solicitar las credenciales para la carga, aparece un mensaje que dice que hay un problema con el archivo "CONTROL", que está abierto (de hecho, está abierto en PyScripter). Así que hay que cerrar el archivo "CONTROL" antes de exportar.
Dicho esto, a pesar de las dos ventanas que se abren diciendo que algo está mal, sigue funcionando; el paquete se crea y se envía correctamente. ¡
En fin! PyScripter 3 todavía tiene un futuro brillante por delante con WAPT. :D :D
Publicado: 17 de marzo de 2022 - 11:25
por Gaetan
Genial.
Para subir archivos, recomiendo el nuevo método a través de la consola: https://www.wapt.fr/fr/doc-2.1/wapt-cre ... apt-server
Esto reduce algunos inconvenientes y simplifica el funcionamiento.
