Página 1 de 1
Problema con la biblioteca waptcrypto
Publicado: 14 de abril de 2022 - 18:42
por croquebert
Contexto:
Versión WAPT: 2.1 Enterprise
Sistema operativo del servidor: Debian 11
Consola de administración del sistema operativo: Win10pro
Estación de desarrollo de paquetes de SO: Win10pro
Para cifrar secretos en paquetes WAPT, uso la biblioteca waptcrypto como en el ejemplo de su documentación.
En determinadas circunstancias esto supone una excepción.
Esto parece deberse a la presencia del carácter de barra, pero solo bajo ciertas condiciones posicionales o de otro tipo (una prueba con una cadena muy simple que contenga una sola barra funciona).
Aquí está el código utilizado y la salida de error según el caso: cadenas que funcionan y cadenas que fallan.
Código utilizado:
for value in data['result']:
        if value['host_certificate'] and value['computer_name']:
            host_cert = SSLCertificate(crt_string = value['host_certificate'])
            if pc_cfgs_jsoned_by_pc.get(value['computer_name'].lower(), 0):
                encrypttxt = pc_cfgs_jsoned_by_pc[value['computer_name'].lower()]
                #encrypttxt = 'chaine avec un / au milieu'
                print('texte à chiffrer:')
                print(encrypttxt)
                print('type du texte à chiffrer : {}'.format(type(encrypttxt)))
                encryptlist[value['computer_name']] = base64.b64encode(host_cert.encrypt(encrypttxt.encode('utf-8'))).decode('utf-8')
                #print(value['computer_name'] + ':' + value['uuid'] + ':' + encryptlist[value['computer_name']])
    print('en sortie')
    print(encryptlist)
    open('encrypt-txt.json','w').write(json.dumps(encryptlist))
Salida cuando se pasa una cadena funcional con un carácter de barra:
Ligne de Commande : update-package-sources "C:\Users\moi\waptdev\monpaquetquichiffre-wapt\WAPT\.."
Using config file: C:\Users\moi\AppData\Local\waptconsole\waptconsole.ini
texte à chiffrer:
type du texte à chiffrer : <class 'str'>
en sortie
{'PCP102': 'uZaw3MxTlBZBNXNXnTqWC+YdY/uSAXr2IVJuewkHvXqye1k6sx+yl/nri+dux1aRtdA3JLsMmzggR47PGVtjPZS9Fka3+S0at1OnRwcH45EYEyd3AB5A9rvg2ANvEb//szHxQScu0nfbkA9zJFXvM8y1bUGkpUIZY03I7/uMuU+blFKNaTK3TVzNW9mHEIEkZiroG/VyRckhgd6Rb6eubNtuDdFwrtwhZ7qMQwxPopu5T0+jdIKP8FWtnJGIzQKBCsbepwOPuFkqx1xFl/7kMjq2Q2y9Hy3gIMTBFjqjt+buQJfU2wms/+J8oQCUhuazoGkmtUSBm6RWgc/uQgd4YA=='}
Packages updated :
texte à chiffrer:
{"PrivateKey": "abcd", "Address": "10.0.0.1/32", "DNS": ["192.168.0.1", "mondomaine.fr"], "PublicKey": "abcd", "PresharedKey": "abcd", "EndPoint": "mamachine.mondomaine.fr:12345"}
en sortie
{'PCP102': 'XFUQR+g5GoKG8f5h45SGYmhdRov/TTGGwga1T0k7jAl0jY4+NgCJepD5e+PrYBHD1xJMssv8Tn0u6P18U/RDsftcT9eJJGWedO9GVTfuXqvH4+pR9ApyPkEJe/U/G1wk4eNiPSHSknUAYF2WYUfWmFFnHl05Dk0MB5xmTiynS4CtrBuearAvf8+frvr2ah+jdqrkGgA+skBmvmeVfozW/lyZ5CMbW16ON9DKFjqlG/edDPYiGdsVuuGHohjO4drwdZp46/wOtTdifQBn0+gNSq6JA8AKVhEpqkk5OkopuUXDUHrzLVjtETH4Nno+mbDdbGzdBlQnIGy+zmzPjNNISg=='}
Packages updated :
texte à chiffrer:
{"PrivateKey": "abcde/abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabc/abcdef", "Address": "10.0.0.1/32", "DNS": ["192.168.0.1", "mondomaine.fr"], "PublicKey": "abcd", "PresharedKey": "abcd", "EndPoint": "mamachine.mondomaine.fr:12345"}
2022-04-14 18:20:46,161 CRITICAL Fatal error in update_package function: ValueError: Encryption/decryption failed.:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 2973, in call_setup_hook
    hookdata = hook_func()
  File "C:\Users\roquebert\waptdev\set-wgconf_0-wapt\setup.py", line 139, in update_package
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptcrypto.py", line 2284, in encrypt
    return self.rsa.encrypt(content, apadding)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\Scripts\lib\site-packages\cryptography\hazmat\backends\openssl\rsa.py", line 484, in encrypt
    return _enc_dec_rsa(self._backend, self, plaintext, padding)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\Scripts\lib\site-packages\cryptography\hazmat\backends\openssl\rsa.py", line 75, in _enc_dec_rsa
    return _enc_dec_rsa_pkey_ctx(backend, key, data, padding_enum, padding)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\Scripts\lib\site-packages\cryptography\hazmat\backends\openssl\rsa.py", line 133, in _enc_dec_rsa_pkey_ctx
    raise ValueError("Encryption/decryption failed.")
FATAL ERROR : ValueError: Encryption/decryption failed.
Exit code:  3
Atentamente.
Cristóbal
Re: Problema con la biblioteca Waptcrypto
Publicado: 14 de abril de 2022 - 19:14
por croquebert
Hola de nuevo,
tras una breve investigación, parece que existe una limitación en la longitud de la cadena a cifrar en rsa.py. Después de algunas pruebas, el límite que encontré es de 215 caracteres.
¿Tienen alguna solución para cifrar cadenas más largas (sin tener que dividir y volver a unir la cadena)?
Atentamente,
Christophe
Publicado: 15 de abril de 2022 - 15:02
por dcardon
Hola Christophe,
gracias por tus comentarios. Le he reenviado el mensaje a Hubert, quien desarrolló gran parte de la biblioteca waptcrypto, para ver qué opina.
Un cordial saludo,
Denis.
Publicado: 15 de abril de 2022 - 15:24
por croquebert
dcardon escribió: 15 ​​de abril de 2022 - 15:02 Hola Christophe,
gracias por tus comentarios. Le reenvié el mensaje a Hubert, quien desarrolló gran parte de la biblioteca waptcrypto, para ver qué opina.
Saludos,
Hola Denis,
Genial, gracias por tus comentarios.
Me resulta difícil ver de dónde viene esto sin el código fuente de waptcrypto (pasar argumentos a funciones en rsa.py, un error o limitación en rsa.py), a menos que pruebe rsa.py directamente...
Por ahora, voy a cortar mis cadenas de cifrado y volver a ensamblarlas.
Mientras esperamos el regreso de Hubert sobre el tema.
Atentamente.
Cristóbal
Publicado: 15 de abril de 2022 - 15:27
por croquebert
croquebert escribió: 15 ​​de abril de 2022 - 15:24
Saludos,
Hola Denis,
Atentamente.
Cristóbal
Fue mi error, el código fuente de Waptcrypto es accesible, pero aun así dejaré que Hubert lo revise :-)
Publicado: 15 de abril de 2022 - 17:24
por htouvet
Buenas noches.
Sí, por supuesto, el tamaño es limitado.
Para cifrar datos más largos, existe el método SSLCertificate.encrypt_fernet(data),
que cifra una clave simétrica aleatoria mediante RSA, la cual se utiliza posteriormente para cifrar los datos mediante AES-CBC.
Y su contraparte, SSLPrivateKey.decrypt_fernet.
Publicado: 15 de abril de 2022 - 17:44
por croquebert
htouvet escribió: 15 ​​de abril de 2022 - 17:24 Buenas noches,
Sí, absolutamente, el tamaño es limitado.
, que cifra una clave aleatoria simétrica usando RSA, que luego se usa para cifrar los datos usando AES-CBC.
Hola Hubert,
Gracias por tus comentarios.
De hecho, podría haberlo sospechado al ir a mirar: https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/a ... rypto.html
"Al cifrar un mensaje (pequeño), se descifrará con la clave pública"
¿Dónde se especifica el tamaño máximo para encriptar de modo que el cambio a encrypt_fernet se base en ese tamaño?
¿Es posible detectar el método utilizado para cifrar la cadena para poder aplicar el método de descifrado correcto?
Atentamente.
