Página 1 de 1
No se puede desinstalar Office 2019
Publicado: 6 de mayo de 2022 - 15:44
por Jitero
Estoy intentando desinstalar mi paquete de Office 2019, pero aparece este error:
2022-05-06 11:53:30,598 [waptcore WaptTaskManager 6536] CRITICAL Critical error during uninstall: CalledProcessErrorOutput: Command ['"C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\ClickToRun\\OfficeClickToRun.exe" scenario=install scenariosubtype=ARP sourcetype=None productstoremove=Standard2019Volume.16_fr-fr_x-none culture=fr-fr version.16=16.0'] returned non-zero exit status 1.
Output:La syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume est incorrecte.
2022-05-06 11:53:30,957 [wapttasks WaptTaskManager 6536] CRITICAL Task error Désinstallation de hg-microsoft-office (task #9): CalledProcessErrorOutput: Command ['"C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\ClickToRun\\OfficeClickToRun.exe" scenario=install scenariosubtype=ARP sourcetype=None productstoremove=Standard2019Volume.16_fr-fr_x-none culture=fr-fr version.16=16.0'] returned non-zero exit status 1.
Ingresé correctamente la clave de desinstalación en mi script y no usé la variable `uninstallkey = []`, no veo de donde viene el problema
Re: No se puede desinstalar Office 2019
Publicado: 9 de mayo de 2022 - 10:21
por dcardon
Hola Jitero,
tener la clave de desinstalación permite a WAPT buscar el comando para desinstalar el software. Pero si el comando no funciona, WAPT no podrá hacer mucho al respecto. En ese caso, tendrás que implementar la función `def uninstall()` para hacerlo correctamente. Dicho esto, no me sorprende; los programas C2R (Click2Run) suelen estar mal empaquetados.
Así que, para empezar, intenta ejecutar el comando manualmente. Si no funciona, averigua por qué y encuentra la combinación correcta.
Si funciona en una cuenta de administrador pero no a través del agente, prueba con `psexec` en una cuenta del sistema (consulta las demás publicaciones de este foro sobre este tema).
Saludos,
Publicado: 9 de mayo de 2022 - 11:27
por Jitero
dcardon escribió: 9 de mayo de 2022 - 10:21 a. m. Hola Jitero,
tener la clave de desinstalación permite a WAPT buscar el comando para desinstalar el software. Pero si el comando en cuestión no funciona, WAPT no podrá hacer mucho al respecto. Entonces tendrás que implementar la función `def uninstall()` para hacerlo correctamente. Dicho esto, no me sorprende; los programas C2R (Click2Run) están particularmente mal empaquetados.
Así que, para empezar, deberías intentar ejecutar la línea de comandos en cuestión manualmente. Si no funciona, averigua por qué y encuentra la combinación correcta.
Si funciona en una cuenta de administrador pero no a través del agente, prueba con `psexec` en una cuenta del sistema (consulta las otras publicaciones en este foro sobre este tema).
Saludos,
Hola Denis,
Probé varios métodos para desinstalarlo implementando la función def uninstall()
Pero el mismo error sigue ocurriendo
No puedo encontrar el error usando la línea de comando porque cuando ejecuto el comando a través de cmd no recibo ninguna respuesta aunque la desinstalación de Office 2019 no se ejecuta.
Publicado: 10 de mayo de 2022 - 10:05 a. m.
por gaelds
Aquí está la función de desinstalación que nos funciona:
    # Initializing variables
    app_uninstaller = r'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe'
    uninstall_args = r'scenario=install scenariosubtype=ARP sourcetype=None productstoremove=ProPlus2019Volume.16_fr-fr_x-none culture=fr-fr version.16=16.0 DisplayLevel=False'
    killalltasks(kill_list)
    run(r'"%s" %s' % (app_uninstaller, uninstall_args), timeout=3600)
