Página 1 de 1
Compartir: Restablecer Windows Update
Publicado: 9 de junio de 2022 - 14:10
por t.heroult
Hola a todos.
Estoy compartiendo con ustedes un pequeño paquete que desarrollé para solucionar bastantes problemas con WindowsUpdate.
De hecho, es una recopilación de las principales acciones conocidas para solucionar un error en WindowsUpdate.
Medidas adoptadas:
  • Limpieza de DNS
  • Purgas:
  • - Archivos "qmgr*.dat" en ALLUSERSPROFILE/Datos de aplicación/Microsoft/Red/Descargador
  • - Archivos "qmgr*.dat" en ALLUSERSPROFILE/Microsoft/Network/Downloader
  • - Todos los archivos en WINDIR/Logs/WindowsUpdate
  • Eliminaciones de carpetas (se reconstruirán cuando se inicie el servicio Windows Update):
  • - WINDIR/Distribución de software
  • - SYSTEM32/Catroot2
  • Eliminación de clave de registro:
  • - HKLM\SOFTWARE\Políticas\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
  • - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Versión actual\Políticas\WindowsUpdate
  • GPUPDATE (a nivel de máquina)
  • Restablecer el servicio "bits"
  • Restablecer el servicio “Windows Update”
  • Volver a registrar algunas DLL
  • Reinicio de Winsock
  • Configurar el inicio del servicio
  • Reiniciar los servicios si es necesario
  • Si Waptwua está activo, deshabilite el servicio Windows Update
Y aquí está el código:
    print("Arrêt des services :")
    Stop_Service_if_needed('bits',"- Background Intelligent Transfer Service (bits).")
    Stop_Service_if_needed('wuauserv',"- Windows Update (wuauserv).")
    Stop_Service_if_needed('appidsvc',"- Application Identity (appidsvc).")
    Stop_Service_if_needed('cryptsvc',"- Cryptographic Services (cryptsvc).")
    print("Flush DNS")
    run("Ipconfig /flushdns")
    dossier = makepath(os.environ.get('ALLUSERSPROFILE'),'Application Data','Microsoft','Network','Downloader')
    if isdir(dossier):
        fichiers = find_all_files(dossier,include_patterns='qmgr*.dat')
        print('Purge des fichiers "qmgr*.dat" de ' + dossier)
        for fichier in fichiers:
            remove_file(fichier)
            print("Suppression de : " + fichier)
    dossier = makepath(os.environ.get('ALLUSERSPROFILE'),'Microsoft','Network','Downloader')
    if isdir(dossier):
    dossier = makepath(os.environ.get('WINDIR'),'Logs','WindowsUpdate')
    if isdir(dossier):
        fichiers = find_all_files(dossier)
        print('Purge du dossier ' + dossier)
    f_pending_xml = makepath(os.environ.get('WINDIR'),'winsxs','pending.xml')
    if isfile(f_pending_xml + '.bak'):
        remove_file(f_pending_xml + '.bak')
    if isfile(f_pending_xml):
        print("sauvegarde de " + f_pending_xml)
        os.rename(f_pending_xml,f_pending_xml + '.bak')
    dossier = makepath(os.environ.get('WINDIR'),'SoftwareDistribution')
    if isdir(dossier):
        print("Suppression de " + dossier)
        remove_tree(dossier)
    dossier = makepath(system32,'Catroot2')
    if isdir(dossier):
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,'SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate'):
        print('Purge de la clé de registe : HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate')
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,'SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows','WindowsUpdate')
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate'):
        print('Purge de la clé de registe : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate')
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies','WindowsUpdate')
    print("GPUPDATE (ordinateur)")
    run('gpupdate /force /target:computer')
    print('Reset du service "bits"')
    run('sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)')
    print('Reset du service "Windows Update"')
    run('sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)')
    lst_dlls = ['atl.dll','urlmon.dll','mshtml.dll','shdocvw.dll','browseui.dll','jscript.dll','vbscript.dll','scrrun.dll','msxml.dll','msxml3.dll','msxml6.dll','actxprxy.dll','softpub.dll','wintrust.dll','dssenh.dll','rsaenh.dll','gpkcsp.dll','sccbase.dll','slbcsp.dll','cryptdlg.dll','oleaut32.dll','ole32.dll','shell32.dll','initpki.dll','wuapi.dll','wuaueng.dll','wuaueng1.dll','wucltui.dll','wups.dll','wups2.dll','wuweb.dll','qmgr.dll','qmgrprxy.dll','wucltux.dll','muweb.dll','wuwebv.dll','wudriver.dll']
    print("Ré-enregistrement de quelques dlls.")
    for f_dll in lst_dlls:
        fichier = makepath(system32,f_dll)
        run_notfatal('regsvr32.exe /s %s' % fichier)
    print("Réinitialisation du winsock.")
    run('netsh winsock reset')
    run('netsh winsock reset proxy')
    print("Configuration des services")
    run_notfatal('sc config wuauserv start= auto')
    run_notfatal('sc config bits start= auto ')
    run_notfatal('sc config DcomLaunch start= auto')
    print("Redémarrage des services selon leur propriété 'startup'")
    Start_Service_if_needed('bits',"- Background Intelligent Transfer Service (bits).")
    Start_Service_if_needed('wuauserv',"- Windows Update (wuauserv).")
    Start_Service_if_needed('appidsvc',"- Application Identity (appidsvc).")
    Start_Service_if_needed('cryptsvc',"- Cryptographic Services (cryptsvc).")
    # Si WAPTwua est actif sur la cible, alors désactivation et arrêt du service Windows Update
    if inifile_hassection(WAPT.config_filename,'waptwua'):
        waptwua_setting = inifile_readstring(WAPT.config_filename,'waptwua','enabled')
        if (waptwua_setting == 'True' or waptwua_setting == '1'):
            print("Waptwua est activé sur ce poste.")
            run_notfatal('sc config wuauserv start= disabled')
            Stop_Service_if_needed('wuauserv',"- Désactivation et arrêt du service Windows Update.")
    pass
    # put here what to do when package is installed on host
    # implicit context variables are WAPT, basedir, control, user, params, run
def Start_Service_if_needed(Service,DisplayInfo):
    if service_installed(Service):
        if not service_is_running(Service):
            key = reg_openkey_noredir(HKEY_LOCAL_MACHINE,'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\%s' % (Service),KEY_READ)
            startup = reg_getvalue(key,'Start')
            if startup == '2':
                print(DisplayInfo)
                service_start(Service)
def Stop_Service_if_needed(Service,DisplayInfo):
        if service_is_running(Service):
            print(DisplayInfo)
            service_stop(Service)
Atentamente,
Tomás
Re: Compartir: Restablecer WindowsUpdate
Publicado: 9 de junio de 2022 - 16:46
por erenodau
gracias por compartir, ¡parece muy interesante! ¡
Que tengas un buen día y hasta pronto!
