Página 1 de 1
[RESUELTO] - Error al solicitar derechos de administrador
Publicado: 15 de julio de 2022 - 17:19
por Geoffroy
un entorno Windows
con WAPT 2.2.1.
Al intentar probar la instalación de un paquete, recibo un mensaje de error que indica que el paquete debe instalarse con privilegios de administrador.
¿Cómo puedo usar `runas` en el código?
Gracias.
Re: Error al solicitar derechos de administrador
Publicado: 18 de julio de 2022 - 13:49
por alain17
que yo sepa, esto solo ocurre durante las pruebas en PyScripter, no durante la implementación real. La
`install_msi_if_needed` es suficiente y el agente WAPT la ejecutará correctamente. ¿Iniciaste PyScripter como administrador local? Si es así, debería funcionar. Que tengas
un buen día.
Publicado: 18 de julio de 2022 - 14:34
por Geoffroy
Hola y gracias por tu respuesta.
Efectivamente, inicié la consola como administrador, pero el problema persiste.
También inicié PyScripter como administrador, pero el problema persiste.
Aparte de WAPT y PyScripter, el software se instala correctamente
. Se trata de la suite Adobe Creative Cloud. Intenté omitir las pruebas, pero no funciona en la máquina de prueba con el paquete.
Publicado: 19 de julio de 2022 - 10:09 a. m.
por dcardon
En el entorno de PyScripter, durante la ejecución del script setup.py, el contexto de Python y, por lo tanto, el comando `install_msi_if_needed()`, heredarán los privilegios del proceso principal de PyScripter.
Si tiene habilitado el Control de cuentas de usuario (UAC), debe asegurarse de que PyScripter se inicie con privilegios elevados.
PyScripter se instaló utilizando el paquete de la tienda de Python o directamente desde internet.
El paquete de la tienda de Python incluye una clave de registro adicional que requiere privilegios elevados.
Saludos,
Publicado: 19 de julio de 2022 - 13:41
por Geoffroy
Gracias por su respuesta.
Acabo de iniciar la instalación de PyScripter 4, el paquete de su sitio web.
La instalación se inicia correctamente, pero falla con
el siguiente error: ERROR FATAL: TimeoutExpired: El comando "setup.exe" ha expirado tras 300 segundos con la salida ''''.
¿Dónde puedo aumentar este tiempo?
Publicado: 19 de julio de 2022 - 14:23
por dcardon
¿Podrías probar a usar PyScripter3 en su lugar (desinstalar tis-pyscripter4 e instalar tis-pyscripter3)?
Saludos,
Publicado: 19 de julio de 2022 - 14:50
por Geoffroy
Mismo resultado con la versión 3, la versión WAPT:
ERROR FATAL: TimeoutExpired: El comando "setup.exe" agotó el tiempo de espera después de 300 segundos con la salida '''' Estos son paquetes grandes y tarda más de 5 minutos, ¿cómo se puede evitar esta restricción?
Gracias por sus comentarios.
===EDITAR======
Problema resuelto.
Instale el paquete Pyscripter correctamente en el repositorio TANTQUILIT.
Luego modifique el archivo setuphelpers_windows-py para aumentar el tiempo de espera.
Gracias a todo el equipo.
Re: [RESUELTO] - Error al solicitar derechos de administrador
Publicado: 19 de julio de 2022 - 15:32
por dcardon
No modifique directamente el archivo setuphelpers-windows.py, ya que la modificación se sobrescribirá con la próxima actualización. Puede agregar el tiempo de espera como parámetro al comando install_msi_if_needed directamente; consulte
https://www.wapt.fr/fr/doc-2.2/wapt-cre ... .html#id17.
Saludos,
(y disculpe mi respuesta fuera de tema en el último mensaje; leí demasiado rápido. Dicho esto, sigo recomendando usar pyscripter3 para el desarrollo de su paquete; funciona mejor
Publicado: 20 de julio de 2022 - 15:04
por Geoffroy
dcardon escribió: ↑19 de julio de 2022 - 15:32
No deberías modificar directamente el archivo setuphelpers-windows.py, de lo contrario, el cambio será sobrescrito por la próxima actualización. Puedes agregar el tiempo de espera como un parámetro al comando install_msi_if_needed directamente, ver
Gracias por los comentarios, de hecho es más sencillo integrarlo en setup.py.
En cualquier caso, todo funciona.
