Página 1 de 1
[RESUELTO] WADS - Error durante la implementación de Windows 10
Publicado: 27 de julio de 2022 - 16:39
por eliottiph
Versión WAPT: Versión empresarial 2.2.1.11957
Servidor WAPT: Debian 11 Bullseye
Consola: Windows Server 19
PC a implementar: Dell Latitude 3520
Recibo este error al implementar Windows 10 en Dell Latitude 3520s:
Parece que hay un error relacionado con el disco.
No lo entiendo, dado que seguí correctamente la documentación de WAPT.
Gracias de antemano.
Eliott.
Re: WADS - Error durante la implementación de Windows 10
Publicado: 28 de julio de 2022 - 20:55
por dcardon
parece que no se encontró el controlador de disco en la ISO: "No hay ningún disco seleccionado". ¿Qué tipo de SSD es? ¿Es un equipo relativamente reciente? ¿Vino con Windows 10 o Windows 11 preinstalado? Básicamente, es el mismo problema que con MDT. Si el hardware incluye un controlador de disco o un controlador de red que no tiene un controlador genérico en la ISO de Windows, debe agregarlo al archivo WIM.
¿La configuración de la BIOS del disco está quizás en modo RAID o NVMe (ver [1])?
Saludos,
[1] https://www.reddit.com/r/MDT/comments/p ... t_install/
Publicado: 29 de julio de 2022 - 10:30 a. m.
por eliottiph
Encontré la solución anoche, de hecho, para la DELL Latitude 3520, la configuración del BIOS para las unidades debe cambiarse de RAID a AHCI / NVMe.
Y tengo otro pequeño problema: para integrar automáticamente la clave de licencia de Win10 y la clave del BIOS, ¿necesito configurar el XML de esta manera?
<ProductKey>
			<!-- Do not uncomment the Key element if you are using trial ISOs -->
			<!-- You must uncomment the Key element (and optionally insert your own key) if you are using retail or volume license ISOs -->
			<Key>[KEY]</Key> (j'ai lu sur un forum qu'en remplaçant la clé par "[KEY]", cela permettais d'aller chercher la clé présente dans le BIOS).
			<WillShowUI>Never</WillShowUI>
</ProductKey>
¿Quizás esta línea también debería establecerse como falsa?
<component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="{{architecture}}" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
			<SkipAutoActivation>false</SkipAutoActivation>
		</component>
¿Puedo eliminar la línea ProductKey sin causar problemas? Porque incluía la clave entre las etiquetas y causaba un error.
		<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="{{architecture}}" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
			<ComputerName>{{hostname}}</ComputerName>
			<ProductKey>W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX</ProductKey>
		</component
Gracias de antemano,
Eliott.
Re: [RESUELTO] WADS - Error durante la implementación de Windows 10
Publicado: 29 de julio de 2022 - 19:02
por dcardon
gracias por mantener cada ticket separado. ¿Podría abrir uno nuevo con su nueva pregunta?
Gracias, saludos cordiales,
