Página 1 de 2
[RESUELTO] Paquete: tis-glpi-plugin-export-to-glpi10
Publicado: 5 de agosto de 2022 - 11:07 a. m.
por t.heroult
Hola a todos
Estoy probando el paquete con la última versión de WAPT (2.2.2.12388).
He configurado ambos archivos INI según mis servidores, sin embargo no estoy seguro de qué cuenta usar para el archivo wapt_api.ini.
Lo probé con varios usuarios (usuario creado en WAPT, cuenta root del servidor; sí, es malo, pero fue solo para probar).
En cualquier caso, tengo un problema de permisos en el servidor WAPT; aparentemente la auditoría de paquetes está fallando
Auditing ln-glpi-plugin-export-to-glpi10
Audit aborted due to exception: 403 Client Error: FORBIDDEN for url: https://srvwapt.XXXXXXX.local//api/v3/hosts?columns=dmi,wmi,host_info,host_metrics,waptwua_status,wuauserv_status,host_audit%2Fglpi%2Fupload%2Fvalue%2Flastid,host_audit%2Fglpi%2Fupload%2Fvalue%2Fhash,host_capabilities,wapt_status&limit=10000
¿Qué es necesario corregir?
Atentamente,
Tomás
Re: Paquete: tis-glpi-plugin-export-to-glpi10
Publicado: 5 de agosto de 2022 - 11:41
por t.heroult
Aclaración:
Si accedo a la dirección en un navegador usando, por ejemplo, mi nombre de usuario de WAPT, obtengo correctamente un resultado JSON con los datos de las máquinas.
Pero si introduzco las mismas credenciales en el archivo wapt_api.ini, obtengo un error.
Publicado: 5 de agosto de 2022 - 13:14
por sfonteneau
Si funciona a través de su navegador con las mismas credenciales, debería funcionar en el paquete, por lo que es extraño.
Publicado: 5 de agosto de 2022 - 13:43
por t.heroult
Estamos de acuerdo, Simon, eso no es normal.
Acabo de probar con la versión 5 del paquete y ocurre lo mismo.
Publicado: 5 de agosto de 2022 - 14:18
por t.heroult
En el archivo acces.log de nginx, obtengo esto:
172.16.50.116 - - [05/Aug/2022:14:11:12 +0200] "GET //api/v3/hosts?columns=host_audit%2Fglpi%2Fupload%2Fvalue%2Flastid,host_audit%2Fglpi%2Fupload%2Fvalue%2Fhash&limit=10000 HTTP/1.1" 401 88 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.50.116 - waptregister [05/Aug/2022:14:11:12 +0200] "GET //api/v3/hosts?columns=host_audit%2Fglpi%2Fupload%2Fvalue%2Flastid,host_audit%2Fglpi%2Fupload%2Fvalue%2Fhash&limit=10000 HTTP/1.1" 403 56 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.50.116 - - [05/Aug/2022:14:11:12 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.50.116 - - [05/Aug/2022:14:11:13 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1211 "-" "wapt/2.2.2"
¿Significa esto que el paquete utiliza el inicio de sesión "waptregister"?
Si es así, ¿cómo es posible dado que la información en el archivo wapt_api.ini es diferente?
Publicado: 5 de agosto de 2022 - 14:25
por t.heroult
Vale, creo que lo entiendo.
El problema con el paquete es que solo copia los archivos INI si no existen; ¡no los actualiza!
Modificaré la función install() del paquete para solucionarlo y veremos qué pasa...
Publicado: 5 de agosto de 2022 - 14:29
por t.heroult
Ahora ya no me aparecen más errores...
Sin embargo, no tengo nada en GLPI. La información del PC no se actualiza.
Publicado: 5 de agosto de 2022 - 15:47
por t.heroult
De acuerdo, lo he intentado todo, pero nada funciona; no se transmite información a GLPI 10 (al plugin de GLPI, no a Fusion, obviamente).
Esperaré a que lo solucionen. Seguiré usando mi paquete personalizado para el agente GLPI (copia de archivos planos, generación de una tarea programada y también el uso de "Herramientas externas" para generar inventarios sobre la marcha sin afectar el tiempo de auditoría).
Estaré atento a las actualizaciones.
Saludos,
Tom.
P.D.: Puedo ayudar si es necesario.
Publicado: 8 de agosto de 2022 - 10:35
por sfonteneau
Veo (por tu dirección de correo electrónico) que tienes soporte.
¿Puedes contactarnos por teléfono?
Publicado: 8 de agosto de 2022 - 16:11
por t.heroult
Está bien, te llamo mañana
