[RESUELTO] Ejecutar archivos bat
Publicado: 22 de agosto de 2022 - 13:42
Estoy usando WAPT 2.2.1, en un entorno completamente Windows.
Quiero ejecutar un archivo .bat con una línea de comando muy simple:
Aquí está el paquete que puse en marcha (igual de simple):
Este es el error que me aparece:
No encuentro nada concreto con "Código de salida: 3"...
¿Qué hice mal o qué olvidé?
Coloqué correctamente el archivo .bat en el paquete (como con una instalación .msi o .exe), el archivo .bat iniciado manualmente funciona y envía correctamente el resultado al directorio compartido.
GRACIAS
Hugo
ipconfig /all > Y:\SimonP\MAC\%username%.txtAquí está el paquete que puse en marcha (igual de simple):
run("ipconfig.bat")
Command Line : install "c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt
2022-08-22 11:47:00,203 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command 'ipconfig.bat' returned non-zero exit status 1.
Output:
c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt>ipconfig /all 1>Y:\SimonP\MAC\h.veyrent.txt
The system cannot find the path specified.
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4035, in install_wapt
File "c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt\setup.py", line 5, in install
run("ipconfig.bat")
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3817, in run
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2126, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'ipconfig.bat' returned non-zero exit status 1.
Output:
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command 'ipconfig.bat' returned non-zero exit status 1.
Output:
Exit code: 3
GRACIAS
Hugo
