Página 1 de 1
[RESUELTO] tis-wapt-upgrade-windows11
Publicado: 21 de septiembre de 2022 - 17:07
por thomas789
- WAPT Enterprise 2.2.1.11935
- Versión del agente: 2.2.1
- sistema operativo del servidor (Linux)
- Administración del sistema operativo (Windows)
Intenté usar el paquete para actualizar a Windows 11 pero aparece el siguiente error:
Free disk space: 309653110784 bytes
C:\WindowsUpgrade folder exists, continuing...
Upgrading Windows from version: 10.0.19043 to Windows 11 version: 10.0.22000
  File "C:\WINDOWS\TEMP\wapthia1lb05\setup.py", line 76, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3817, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2126, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\WindowsUpgrade\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /noreboot /telemetry disable /showoobe none /dynamicupdate disable  /copylogs "C:\\WindowsUpgradeLogs\\win11_upgrade_logs"' returned non-zero exit status 1.
Output:'"C:\WindowsUpgrade\setup.exe"' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
De hecho, no se implementaron archivos en la máquina en "C:\WindowsUpgrade\".
Para su información, el paquete tis-windows11-requirements se instaló correctamente.
Gracias de antemano.
Re: actualización de tis-wapt a Windows 11
Publicado: 22 de septiembre de 2022 - 15:21
por dcardon
Hola thomas789,
El paquete no incluye la ISO por defecto; debe añadirse. Consulte el mensaje de descripción del paquete [1]:
You must execute the "update-package" and "build-package" for every single necessary language before deploying the package
Atentamente,
[1] https://store.wapt.fr/store/tis-windows11-upgrade
Publicado: 27 de septiembre de 2022 - 13:33
por thomas789
Estoy siguiendo tus instrucciones:
Method 1:
    1- Place your desired Windows 11 ISO in the package and run the update_package function
    2- Build-upload the package
Y me sale este error:
FATAL ERROR : EWaptMissingPackageHook: No update_package function found in setup module for c:\waptdev\***-windows11-upgrade_10.0.22000-97_x64_windows_6.1_PROD_fr-wapt\setup.py
De hecho, el archivo iso se pegó en el paquete wapt.
GRACIAS.
Publicado: 29 de septiembre de 2022 - 15:11
por jpele
debes tener la versión 2.2.2 para usar la función `update_package()`, que se movió de `setup.py` a `update_package.py` en esta versión.
Para tu información, está prevista una actualización de este paquete próximamente; aún no hemos probado la versión 22H2 con este paquete. Sin embargo, debería funcionar, así que => ​​"úsalo bajo tu propia responsabilidad".
Saludos,
Jimmy
Publicado: 30 de septiembre de 2022 - 15:12
por thomas789
De hecho, pude actualizar nuestro servidor WAPT a la versión 2.2.3, y el administrador de paquetes pudo ejecutar el paquete de actualización (con mi ISO de Windows 11) y el paquete de compilación. Sin embargo, la instalación falla:
EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /dynamicupdate enable  /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_force_upgrade_logs"\' returned non-zero exit status 1.\nOutput:\'"C:\\WindowsUpgrade\\setup.exe"\' n\'est pas reconnu en tant que commande interne\r\nou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.\r\n\n']]
No se colocaron archivos en C:\WindowsUpgrade ni en C:\WindowsUpgradeLogs en el equipo afectado. ¿Faltan requisitos previos?
GRACIAS.
Publicado: 30 de septiembre de 2022 - 17:33
por jpele
pude validar el paquete por mi parte y no encontré ningún problema.
Te sugiero que pruebes la instalación forzada.
Saludos,
Jimmy
Publicado: 3 de octubre de 2022 - 8:53 a. m.
por thomas789
Lo mismo, pero forzado:
Installing ***-windows11-upgrade(=10.0.22621-98)
Free disk space: 188838961152 bytes
Force Upgrading Windows from version: 10.0.19044 to Windows 11 version: 10.0.22621
Erreur lors de l'installation de ['***-windows11-upgrade']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='***-windows11-upgrade',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19044.2'),max_os_version=Version('10.0.19044.2')), PackageEntry('***-windows11-upgrade','10.0.22621-98' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt18wdbmnj\\setup.py", line 66, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3840, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2138, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /dynamicupdate enable  /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_force_upgrade_logs"\' returned non-zero exit status 1.\nOutput:\'"C:\\WindowsUpgrade\\setup.exe"\' n\'est pas reconnu en tant que commande interne\r\nou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.\r\n\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5186, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4156, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4063, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt18wdbmnj\\setup.py", line 72, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1913, in error\n    raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /dynamicupdate enable  /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_force_upgrade_logs"\' returned non-zero exit status 1.\nOutput:\'"C:\\WindowsUpgrade\\setup.exe"\' n\'est pas reconnu en tant que commande interne\r\nou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.\r\n\n']]
- ¿Existe una versión mínima de Windows 10 requerida para la actualización (estoy en 21H2)?
- ¿Qué pasa con los requisitos previos de Knowledge Base validados desde mis repositorios de Windows Update de WAPT?
-¿Una cuestión de derechos?
Gracias, Thomas.
Publicado: 3 de octubre de 2022 - 12:20 p. m.
por sfonteneau
Acabo de notar que el paquete no fuerza la copia de
C:\WindowsUpgrade
Entonces, si la copia anterior falló, ésta efectivamente fallará.
De hecho, estamos haciendo un mkdirs, por lo que en tu caso hay una buena posibilidad de que ese sea el motivo
¿Puedes eliminar la carpeta C:\WindowsUpgrade de la máquina?
Publicado: 5 de octubre de 2022 - 9:03 a. m.
por thomas789
sí, eso solucionó el problema. La instalación se realizó sin problemas. ¡Gracias!
Además, ¿es posible forzar el reinicio del equipo durante la instalación? El reinicio funciona correctamente cuando hay una sesión abierta, pero cuando cierro sesión, inicio la instalación desde la consola y dejo el PC en la pantalla de inicio de sesión, no se produce el reinicio (tengo que hacerlo manualmente).
Gracias de antemano. Saludos cordiales.
Publicado: 7 de noviembre de 2022 - 14:25
por jpele
thomas789 escribió: 5 de oct. de 2022 - 9:03 a. m. Hola,
efectivamente, esto solucionó el problema. La instalación se realizó sin problemas. ¡Gracias!
Además, ¿es posible forzar un reinicio del equipo durante la instalación? Este reinicio se produce correctamente cuando hay una sesión abierta, pero cuando cierro sesión, inicio la instalación desde la consola y dejo el PC en la pantalla de inicio de sesión, no se produce ningún reinicio (tengo que hacerlo manualmente).
Es intencional que no se reinicie automáticamente.
Para forzar un reinicio, inicie la instalación en modo forzado ;)
Atentamente,
Palanqueta
