Página 1 de 1
[RESUELTO] Implementación del sistema operativo
Publicado: 9 de noviembre de 2022 - 17:09
por dj41ph4
he configurado varios ordenadores y todos funcionan (Lenovo, HP, Dell).
Tengo un Lenovo con procesador Intel que se niega a iniciar la implementación. Todo funciona hasta que ejecuto diskpart...
básicamente, Diskpart no detecta el disco duro y, por lo tanto, se detiene.
El ordenador en sí funciona. He notado que el SSD tiene BitLocker (no sé si esto es relevante).
Intenté instalar los controladores de SCCM para este modelo, pero no hubo cambios.
¿Tienen alguna idea?
Gracias de antemano.
Re: Implementación del sistema operativo
Publicado: 9 de noviembre de 2022 - 17:33
por dcardon
Hola dj41ph4,
¿podrías comprobar en la BIOS si el disco está configurado en modo RAID o en modo SSD básico?
Saludos,
Publicado: 10 de noviembre de 2022 - 00:50
por dj41ph4
en
modo básico UEFI de BIOS normal con arranque seguro desactivado.
Saludos cordiales.
Publicado: 10 de noviembre de 2022 - 8:43 a. m.
por dj41ph4
El problema se debe al dispositivo de administración de volumen de Intel, que debe desactivarse en la BIOS... ¿
Te has encontrado con este problema antes?
Gracias.
Re: [RESUELTO] Implementación del sistema operativo
Publicado: 10 de noviembre de 2022 - 09:32
por dcardon
Hola dj41ph4,
hemos visto varios casos en los que la BIOS estaba configurada a nivel de SSD en modo RAID o alguna otra configuración inusual del fabricante. Esto puede ser compatible, pero necesitas cargar los controladores correctos en WinPE. La solución más sencilla es modificar la configuración de la BIOS.
No es común, pero tampoco extremadamente raro.
Saludos,
Publicado: 10 de noviembre de 2022 - 11:01 a. m.
por dj41ph4
dcardon escribió: ↑10 de noviembre de 2022 - 9:32 a. m.
Hola dj41ph4,
hemos visto varios casos de BIOS configuradas a nivel de SSD en modo RAID u otra configuración extraña del fabricante. Puede que sea compatible, pero necesitas cargar los controladores correctos en WinPE. La forma más sencilla es modificar la configuración de la BIOS.
No es común, pero tampoco es extremadamente raro.
Saludos,
Para cargar controladores en WinPE, ¿se hace directamente en la pestaña "Controladores" de la consola WAPT? Porque no creo que añadir los controladores Intel RST cambie nada...
Publicado: 10 de noviembre de 2022 - 11:50 a. m.
por dcardon
por favor, abre un nuevo hilo para cada nueva pregunta (de lo contrario, complica el trabajo del equipo de moderación).
Saludos,
