Página 1 de 1
Problema con la exportación del complemento glpi a glpi10 en WAPT 2.3
Publicado: 13 de abril de 2023 - 13:16
por chris2b
Acabo de instalar GLPI 10.0.0.7 y acabo de actualizar mi servidor WAPT a la versión 2.3.
Quería implementar el paquete glpi-plugin-export-to-glpi10, pero cuando hago la operación el Estado de Auditoría está en error y admito que no entiendo el error.
Además, en ningún momento se solicita la dirección de mi servidor glpi, aún así modifiqué el archivo waptserver.ini que está en la carpeta conf.
Mensaje de error:
"Auditing eplborgo-glpi-plugin-export-to-glpi10
Audit aborted due to exception: HTTPSConnectionPool(host='mywapt.mydomain.lan', port=443): Max retries exceeded with url: //api/v3/hosts?columns=host_audit%2Fglpi%2Fupload%2Fvalue%2Flastid,host_audit%2Fglpi%2Fupload%2Fvalue%2Fhash&limit=10000 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x013C59E8>: Failed to establish a new connection: [Errno 11001] getaddrinfo failed'))"
¿Alguien más ha experimentado este problema y quizás ha encontrado una solución o al menos una pista sobre cómo resolverlo?
GRACIAS
Re: Problema con la exportación del complemento glpi a glpi10 en WAPT 2.3
Publicado: 13 de abril de 2023 - 18:05
por sfonteneau
en la máquina que tiene el paquete glpi-plugin-export-to-glpi10
, vaya a: Los archivos en /opt/wapt o C:\Program Files (x86)\wapt\private dependiendo del sistema operativo
, luego edite los archivos glpi.ini y wapt_api.ini
Publicado: 14 de abril de 2023 - 11:13 a. m.
por chris2b
gracias por tu respuesta.
El problema es que faltaban los archivos glpi.ini y waptapi.ini en la carpeta wapt/private. Los encontré en una carpeta privada en la raíz de C:/ y los copié, pero no cambió nada, incluso después de modificarlos.
Mi segundo problema es que la carpeta Wapt está en C: y no en C:/Archivos de programa/.
Así que me pregunto si no sería mejor empezar con un servidor limpio y una instalación limpia, asegurándome de hacer una copia de seguridad del certificado previamente.
Dado que los agentes están correctamente instalados en mis equipos cliente, se subirán al servidor, ¿verdad?
Gracias.
Publicado: 14 de abril de 2023 - 16:21
por dcardon
Hola Christophe,
en realidad el nuevo módulo de sincronización GLPI ya no está incluido en el servidor WAPT, sino como un paquete WAPT que se instala y ejecuta mediante el agente. En el servidor Windows, el agente WAPT se encuentra en el mismo directorio que el servidor, es decir, en c:\wapt. Si instalas el paquete de sincronización en un cliente WAPT, el agente se instalará por defecto en c:\program files (x86)\wapt.
Saludos,
Publicado: 25 de abril de 2023 - 12:15 p. m.
por dcardon
Hola Christophe, ¿
finalmente pudiste resolver tu problema? ¿Puedo cerrar el hilo ahora?
Hasta pronto,
Denis.
Publicado: 2 de mayo de 2023 - 11:36
por chris2b
no, disculpen, he tenido otros problemas.
El servidor está fallando y me pregunto si sería mejor empezar con una máquina limpia y reinstalar el servidor WAPT.
Sobre todo porque tengo una capacitación en mayo.
Mi única duda es: si empiezo con una máquina limpia y un servidor WAPT limpio, ¿podrán mis estaciones de trabajo cliente conectarse correctamente, dado que tienen el agente instalado?
Publicado: 3 de mayo de 2023 - 17:24
por sfonteneau
chris2b escribió: ↑2 de mayo de 2023 - 11:36
La única pregunta que tengo es si empiezo de nuevo en una máquina limpia y un servidor WAPT limpio, ¿podrán mis estaciones de trabajo cliente conectarse a él correctamente ya que tienen el agente?
Para evitar problemas:
Debe utilizar el mismo certificado que firma los paquetes.
El mismo prefijo
El mismo nombre DNS (y certificado HTTPS si la verificación está habilitada)
Publicado: 4 de mayo de 2023 - 9:20 a. m.
por chris2b
de acuerdo, muchas gracias.
Optaré por esta solución para poder comenzar la capacitación desde cero.
Puedes cerrar el tema
Gracias.
