Página 1 de 1
[RESUELTO] Error de agente después de la actualización de 2.2.2 a 2.3; no se puede generar el nuevo agente
Publicado: 20 de abril de 2023 - 11:20 a. m.
por bgallois
seguí las recomendaciones habituales para actualizar WAPT de la versión 2.2.2 a la 2.3.
El servidor está funcionando perfectamente y tengo el siguiente estado:
Versión del servidor WAPT: 2.3.0.13516
Versión del agente WAPT: 2.2.2.12388
Versión de la configuración de WAPT: 2.3.0.13516
Versión de la implementación de WAPT: 2.3.0.13516
Estado de la base de datos: OK
Recuperé el archivo waptsetup.exe para actualizar mi consola en un servidor de terminal Windows Server 2019.
Todo salió bien.
El problema aparece al abrir la consola. Durante la comprobación de WAPTAgent, tengo que generar un nuevo agente (lo cual parece lógico), pero una vez que todo está completado (en realidad no se cambia nada, solo el campo DEV en lugar de PROD inicialmente
), aparece una ventana con el siguiente mensaje de error:
(título) waptconsole
(contenido) Error al crear waptagent.exe: El contenido debe ser texto plano para
C:\Users\MONUSER\AppData\Local\waptco..\waptsetup.exe.
No he encontrado ninguna información sobre este tipo de error en el foro. ¿Podrían ayudarme?
Gracias de antemano.
Baptiste
Re: [Error de agente] Después de actualizar de 2.2.2 a 2.3, es imposible generar el nuevo agente
Publicado: 20 de abril de 2023 - 16:35
por dcardon
Hola Baptiste,
creo que debe haber un carácter no ASCII en la descripción o configuración del agente.
En las versiones 2.2 y anteriores de WAPT, el agente se regeneraba usando innosetup (el creador del instalador ejecutable), incorporando los parámetros específicos de la instalación de red (URL del servidor, certificado, configuración, etc.). Esto tenía la desventaja de eliminar la firma criptográfica de waptsetup.exe y generar falsos positivos en el software antivirus.
Para evitar este problema, en la versión 2.3, los parámetros del agente (URL del servidor, certificado, configuración, etc.) se almacenan en el área de certificados del ejecutable para evitar la modificación de la firma durante la regeneración del agente.
Sin embargo, existen algunas restricciones sobre lo que se puede colocar en esta área. Necesitaríamos identificar el o los caracteres problemáticos.
Saludos cordiales,
Publicado: 20 de abril de 2023 - 16:56
por htouvet
El archivo ejecutable utilizado para distribuir la configuración del agente tiene un tamaño máximo de 32 KB.
El mensaje de error puede indicar que se ha superado este límite.
Normalmente, esto ocurre al verificar certificados HTTPS con un paquete grande (por ejemplo, la ruta al paquete completo de la CA, cacert.pem) y no solo con la CA que firmó el certificado del servidor HTTPS.
En ese caso, al generar el agente, puede sustituir la ruta a los archivos de la autoridad de certificación para servidores HTTPS por el número 1, lo que significa verificar con las CA del sistema.
Publicado: 20 de abril de 2023 - 16:58
por bgallois
Hola Denis,
acabo de abrir un ticket de soporte, disculpa.
Acabo de revisar de nuevo y no veo ningún carácter que no sea ASCII, ni espacios al principio o al final de las entradas en la ventana de configuración.
Sí, entiendo por otro hilo que la configuración del agente que se va a implementar ha cambiado.
En la interfaz de configuración del agente, tengo la impresión de que lo he hecho todo "correctamente", a menos que esté directamente relacionado con el "DN del emisor" de los certificados, donde hay un @ para el campo de correo electrónico, signos de igual para cada valor de campo y comas para separar los campos.
No sé dónde más buscar.
Baptiste
Publicado: 20 de abril de 2023 - 16:59
por bgallois
Gracias señor Touvet,
lo intentaré.
Publicado: 20 de abril de 2023 - 17:05
por bgallois
Re:
Ah, sí, eso era, la generación se completó correctamente sin errores.
Lo probaré de inmediato en mis máquinas de desarrollo.
Te daré mi opinión para poder cerrar el ticket.
:cross_finger:
Publicado: 21 de abril de 2023 - 10:16 a. m.
por dcardon
Gracias por tus comentarios
. Cierro el tema,
Denis.
