Página 1 de 1
[RESUELTO] Archivo de configuración de pulso del cliente VPN de Ivanti
Publicado: 17 de mayo de 2023 - 16:00
por skoizer
Versión WAPT: 2.3
licencia: empresa
servidor: debian 11
prueba: Windows 2019
Estoy creando un paquete para instalar un software cliente VPN iVanti (anteriormente Pulse)
Es un archivo .msi
Necesito instalar el cliente VPN leyendo el archivo de configuración, que se encuentra en el directorio del paquete
Necesito enviar el directorio completo o el archivo de configuración como parámetro
ejemplo
msiexec /i PulseSecure.x64.msi CONFIGFILE="c:\temp\mi configuración..pulsepreconfig "
¿Cómo puedo recuperar la ruta completa del archivo VPN-TELETRAVAIL.pulsepreconfig?
propiedades = {"CONFIGFILE":"?????VPN-TELETRABAJO.pulsepreconfig"}
Con esto en pyscripter, funciona.
propiedades = {"ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN": C:\waptdev\cd12-ivanti-secure-access-client_22.2.1295_x64_Windows_PROD\VPN-TELETRAVAIL.pulsepreconfig"}
service_name = 'PulseSecureService'
bin_name = glob.glob("PulseSecure-*.msi")[0]
configuration_file = glob.glob("*.pulsepreconfig")[0]
properties = {"CONFIGFILE":"VPN-TELETRAVAIL.pulsepreconfig"}
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installation de : PulseSecure-x64-%s avec le fichier de configuration %s pour les utilisateurs hors DSI " % (bin_name,configuration_file))
    install_msi_if_needed(bin_name,properties = properties)
def audit():
    if not service_installed(service_name):
        print("ERREUR : Le service %s n'est pas installé " % service_name)
        return "ERROR"
    if not service_is_running (service_name):
        print("ERREUR : Le service %s n'est pas lancé " % service_name)
        return "WARNING"
    if not service_get_start_mode(service_name) == 'Auto':
        print("ERREUR : le service %s n'est pas en demarrage automatique" % service_name)
        return "WARNING"
        print("Le service %s est lancé " % service_name)
        return "OK"
Re: Archivo de configuración de pulso del cliente VPN de Ivanti
Publicado: 19 de mayo de 2023 - 10:52
por sfonteneau
Buen día
Tienes una variable implícita que se puede utilizar: basedir
Sin embargo, basedir solo está disponible en la función de instalación, por lo que será necesario mover las propiedades
    properties = {"CONFIGFILE": makepath(basedir,'VPN-TELETRAVAIL.pulsepreconfig')}
[REOLUT] Cliente VPN Ivanti Pulse con archivo de configuración
Publicado: 22 de mayo de 2023 - 08:49
por skoizer
Gracias
Pero finalmente no pude usar install_msi_if_needed porque la clave MSI y la clave real en el registro son diferentes
Aquí está mi paquete modificado
r"""
uninstallkey = '{5B342340-B6CE-4514-84B1-942BC36778FD}' # a trouver ici Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
    #properties = {"CONFIGFILE": makepath(basedir,configuration_file)} #si cela fonctionne avec le MSI
    silentflags="/qn CONFIGFILE=" + makepath(basedir,configuration_file)
    install_exe_if_needed(
        bin_name,
        key=uninstallkey,
        silentflags=silentflags,
        #si la clef du msi est la clef de registre correspondent, mettre plutot ceci
        bin_name,
        properties = properties,
def audit():
        return "ERROR"
        print("WARNING : Le service %s n'est pas lancé " % service_name)
        return "WARNING"
        print("WARNING : le service %s n'est pas en demarrage automatique" % service_name)
        return "WARNING"
        return "OK"
    #sur la description du MSI le code du paquet  n'est pas le bon. il y a ceci {5BE12994-E946-4B9F-87EA-5930731ECB92}
    #donc je force l'autre code, a changer manuellement, lors d'une nouvelle version \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
    run("MsiExec.exe /X" + uninstallkey + " /qn")
    print("Desinstallation de ivanti OK")
