Página 1 de 1
[RESUELTO] Implementación de la autenticación de certificados del lado del cliente
Publicado: 31 de julio de 2023 - 14:52
por cefinformatique
EDIT: Debo aclarar que estoy usando la versión Discovery. ¿Esta función solo está disponible en la versión Enterprise?
quiero configurar la autenticación de certificados para proteger WAPT antes de abrirlo a la WAN.
Seguí esta documentación:
https://www.wapt.fr/fr/doc-2.4/wapt-sec ... se-feature
Y esta otra, porque también estoy usando una autoridad de certificación interna para el certificado del servidor WAPT:
https://www.wapt.fr/fr/doc-2.4/wapt-sec ... ganization
En el lado del agente, parece funcionar; sin embargo, obtengo un error 401 si miro en las preferencias de la consola (ver captura de pantalla adjunta): Desde la consola, voy a "Herramientas -> Preferencias" y allí veo la línea "URL del repositorio principal" que muestra "Error de acceso al repositorio: 401 Error del cliente".
Desde ahí, no sé qué hacer para resolver este problema.
Re: Configuración de la autenticación del certificado del lado del cliente
Publicado: 11 de agosto de 2023 - 14:47
por blemoigne
¿está instalada esta CA en el almacén de certificados de la máquina?
Si es así, puede introducir el número 1 en lugar de la ruta.
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-securit ... ertificate
Bertrand
Publicado: 29 de agosto de 2023 - 14:50
por cefinformatique
Sí, la CA está presente en la tienda de cada máquina registrada en WAPT, y ya he configurado "verify_cert = 1" en wapt-get.ini
Aproveché para mirar los registros de errores de nginx y encontré esto:
2023/08/29 14:43:45 [error] 8404#8404: *7 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.50.1, server: _, request: "POST /get_websocket_auth_token HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8080/get_websocket_auth_token", host: "wapt.xyz.info"
2023/08/29 14:43:45 [error] 8404#8404: *9 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.50.253, server: _, request: "OPTIONS / HTTP/1.0", upstream: "http://127.0.0.1:8080/"
2023/08/29 14:43:46 [error] 8404#8404: *11 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.50.253, server: _, request: "OPTIONS / HTTP/1.0", upstream: "http://127.0.0.1:8080/"
2023/08/29 14:43:47 [error] 8404#8404: *13 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.50.1, server: _, request: "POST /get_websocket_auth_token HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8080/get_websocket_auth_token", host: "wapt.xyz.info"
2023/08/29 14:43:47 [error] 8404#8404: *15 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.50.253, server: _, request: "OPTIONS / HTTP/1.0", upstream: "http://127.0.0.1:8080/"
2023/08/29 14:43:48 [error] 8404#8404: *17 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.50.253, server: _, request: "OPTIONS / HTTP/1.0", upstream: "http://127.0.0.1:8080/"
2023/08/29 14:43:49 [error] 8404#8404: *19 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.50.1, server: _, request: "POST /get_websocket_auth_token HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8080/get_websocket_auth_token", host: "wapt.xyz.info"
2023/08/29 14:43:49 [error] 8404#8404: *21 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.50.253, server: _, request: "OPTIONS / HTTP/1.0", upstream: "http://127.0.0.1:8080/"
Publicado: 29 de agosto de 2023 - 17:25
por blemoigne
en las preferencias de la consola, en la pestaña Avanzado, debes completar los campos Ruta del certificado SSL del cliente y Ruta de la clave SSL del cliente. Empieza por el segundo campo buscando el archivo .pem ubicado en C:\Archivos de programa (x86)\wapt\private\.
Para el primer campo, reemplaza .pem por .crt.
Bertrand
Publicado: 30 de agosto de 2023 - 09:54
por cefinformatique
Creo que el problema se debe al hecho de que el certificado de la consola se generó antes del cambio a la CA interna.
Estoy intentando generar un nuevo certificado, pero me aparece la siguiente ventana donde los campos para introducir la clave y el certificado de la CA aparecen en gris. ¿Por qué?
- waptcert.png (19,99 KB) Visto 12914 veces
Publicado: 1 de septiembre de 2023 - 11:01 a. m.
por cefinformatique
Así que cambié al período de prueba de la licencia empresarial y los campos para especificar la CA ya no aparecen deshabilitados.
Luego generé un certificado nuevo de mi CA y un agente WAPT, que reinstalé en el equipo donde uso la consola, pero nada cambió.
Sigo recibiendo el error 401Authorization Required.
Publicado: 4 de septiembre de 2023 - 15:53
por dcardon
Hola Marc,
con respecto a la versión Discovery/Enterprise, sí, es una característica de WAPT Enterprise, como se menciona en la documentación.
En cuanto a la configuración, debes agregar el certificado en la segunda pestaña, "Avanzado", de la ventana "Configuración local de WAPT":
* Ruta del certificado SSL del cliente
* Ruta de la clave SSL del cliente.
Una vez registrado el agente WAPT, la forma más sencilla es recuperar el certificado y la clave generados durante el registro, ubicados en c:\program files (x86)\wapt\ssl\, copiarlos en algún lugar de tu perfil de usuario de Windows e introducirlos en la consola.
La autenticación del certificado del cliente se simplificará enormemente en la próxima versión WAPT 2.4.2 (edición Enterprise).
Saludos cordiales,
