Página 1 de 1
[RESUELTO] Error al crear un paquete a través del generador de paquetes de aplicaciones portátiles de Windows
Publicado: 18 de agosto de 2023 - 16:11
por elux
Recibo un mensaje de error cuando intento instalar un paquete generado por la consola WAPT.
El producto es W11Classicmenu y, para instalarlo, es necesario copiar el directorio. Por lo tanto, usé la opción "Aplicación portátil de Windows"
Lamentablemente, este es el mensaje de error que recibo cuando intento instalarlo:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4009, in install_wapt
    setup = import_setup(setup_filename)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1525, in import_setup
  File "imp.py", line 171, in load_source
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 702, in _load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 839, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 976, in get_code
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 906, in source_to_code
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
  File "C:\WINDOWS\TEMP\wapt1fubbh_4\setup.py", line 26
    print("Copying directory: %%s to: %%s" %% (dir_name, app_dir))
SyntaxError: invalid syntax
SyntaxError: invalid syntax (setup.py, line 26)
El archivo setup.py me parece correcto:
r"""
dir_name = 'W11ClassicMenu'
app_name = 'W11ClassicMenu'
app_exe = 'W11ClassicMenu.exe'
app_dir = makepath(programfiles32, dir_name)
app_path = makepath(app_dir, app_exe)
    # Initializing variables
    # Installing software
    print("Installing: mgp-W11ClassicMenu")
    killalltasks(control.get_impacted_process_list())
    mkdirs(app_dir)
    if isdir(app_dir):
        remove_tree(app_dir)
    mkdirs(app_dir)
    copytree2(dir_name, app_dir)
    # Creating shortcuts
    create_desktop_shortcut(app_name, app_path)
    create_programs_menu_shortcut(app_name, app_path)
    # Uninstalling software
    if isdir(app_dir):
    # Removing shortcuts
    remove_desktop_shortcut(app_name)
    remove_programs_menu_shortcut(app_name)
def audit():
    # Declaring local variables
    package_version = '1.2.0.0'
    # Getting installed software version
    if isfile(app_path):
        installed_version = get_version_from_binary(app_path)
    else :
        installed_version = None
    # Auditing software
    print("Auditing: mgp-W11ClassicMenu")
    if installed_version is None or installed_version < package_version:
        print("%%s version is incorrect (%%s)" %% (app_name, installed_version))
        return "ERROR"
        print("%%s is installed in correct version (%%s)" %% (app_name, installed_version))
        return "OK"
Si tienes alguna idea de cuál podría ser el problema...
gracias de antemano
Eric
Re: Error al crear un paquete a través del Generador de paquetes de aplicaciones portátiles de Windows
Publicado: 21 de agosto de 2023 - 09:19
por t.heroult
Buen día
En los paquetes WAPT, generalmente solo se utiliza un "%" y no dos.
en lugar de
Yo lo intentaría con
print("Copying directory: %s to: %s" % (dir_name, app_dir))
Atentamente,
Tomás
Publicado: 21 de agosto de 2023 - 10:54
por blemoigne
Python incluso recomienda ahora utilizar la siguiente sintaxis:
print(f"Copying directory: {dir_name} to:  {app_dir}")
una f para "formato" antes de la cadena y llaves para cada variable.
Atentamente,
Bertrand
Publicado: 28 de agosto de 2023 - 15:48
por elux
sí, eso solucionó el problema, ¡muchas gracias!
Resuelto
