[RESUELTO] Configurando wapt-get.ini
Publicado: 23 de agosto de 2023 - 17:31
Tengo problemas al configurar el archivo wapt-get.ini a través del paquete tis-wapt-conf-policy.
Estoy intentando habilitar la función waptservice_admin_filter y configurarla en Verdadero para que los administradores locales no vean todos los paquetes en Autoservicio.
Cuando edito el archivo manualmente escribiendo:
Todo funciona
Sin embargo, cuando lo hago vía paquete, puedo escribir:
¡Pero no funciona! Creo que es por los espacios antes y después del =.
¿Cómo puedo solucionar este problema? Estoy usando esta función en setup.py:
Estoy en la versión 2.4.0.14143
Por otro lado, encontré un pequeño error en la documentación de la versión 4.1.4.1; el ejemplo utiliza `inifile_writestring` en lugar de `inifile_readstring`.
GRACIAS
Fabien
waptservice_admin_filter=TrueSin embargo, cuando lo hago vía paquete, puedo escribir:
waptservice_admin_filter = True¿Cómo puedo solucionar este problema? Estoy usando esta función en setup.py:
inifile_writestring(WAPT.config_filename, 'global', 'waptservice_admin_filter',True)Por otro lado, encontré un pequeño error en la documentación de la versión 4.1.4.1; el ejemplo utiliza `inifile_writestring` en lugar de `inifile_readstring`.
GRACIAS
Fabien
