Página 1 de 2
WADS: La PC no aparece en la consola de implementación
Publicado: 1 de septiembre de 2023 - 14:10
por t.heroult
tengo un nuevo problema de implementación.
Todo está actualizado (WAPT, WINPE, etc.).
Hasta ahora no habíamos tenido problemas con esta configuración.
El PC arranca mediante PXE y se carga la interfaz WAPT.
Introduzco el nombre del PC y...
nada
. Aunque el título de la ventana dice "Registro correcto" y no hay ningún mensaje de error, el PC simplemente no aparece en la consola para que pueda seleccionar la configuración.
No es un PC muy reciente (tiene más de 5 años) y tiene una tarjeta de red Realtek.
El sistema WAPT parece funcionar correctamente; lo acabo de probar desde una máquina virtual y todo funciona con normalidad.
¿Alguna idea para ayudarme a resolver esto?
Gracias de antemano.
Tom
Re: WADS: La PC no aparece en la consola de despliegue
Publicado: 4 de septiembre de 2023 - 15:40
por dcardon
Hola Thomas,
puedes usar Alt+Tab para abrir la consola de texto cmd.exe. Necesitaremos comprobar si hay conexión de red y si aparece algún mensaje de error específico.
Saludos,
Publicado: 8 de septiembre de 2023 - 13:56
por t.heroult
Buen día
Aquí está el resultado: No veo nada sospechoso...
IMG_20230908_134833 blurd.jpg (217,37 KB) Vista 25327 veces
Publicado: 8 de septiembre de 2023 - 15:59
por bkolovljanovic
Hola Thomas,
¿Hay alguna forma de ver los registros del servidor?
Técnicamente, una vez que llegas a una pantalla como esta: "Registrando host en el servidor" sin ningún mensaje de error posterior, significa que la solicitud se envió correctamente al servidor WAPT (api/v3/wads_register_host).
Publicado: 11 de septiembre de 2023 - 09:59
por t.heroult
Buen día
Aquí está la sección relevante del registro:
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]: 2023-09-08 13:48:06,653 [waptserver.app ] ERROR Exception on /api/v3/wads_register_host [POST]
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]: Traceback (most recent call last):
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:   File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/flask/app.py", line 2070, in wsgi_app
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:     response = self.full_dispatch_request()
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:   File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/flask/app.py", line 1515, in full_dispatch_request
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:     rv = self.handle_user_exception(e)
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:   File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/flask/app.py", line 1513, in full_dispatch_request
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:     rv = self.dispatch_request()
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:   File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/flask/app.py", line 1499, in dispatch_request
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:     return self.ensure_sync(self.view_functions[rule.endpoint])(**req.view_args)
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:   File "/opt/wapt/waptserver/decorators.py", line 197, in decorated
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:     return f(*args, **kwargs)
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:   File "/opt/wapt/waptserver/decorators.py", line 275, in decorated
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:     r = f(*args, **kwargs)
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:   File "/opt/wapt/waptserver/wads.py", line 865, in wads_register_host
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]:     req = ujson.loads(request.data.decode('utf-8'))
Sep  8 13:48:06 SRVWAPT waptserver[3967428]: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x82 in position 1205: invalid start byte
Publicado: 12 de septiembre de 2023 - 17:55
por bkolovljanovic
Hola Thomas,
tras una inspección más detallada, parece que esto se debe a un problema de codificación bastante sorprendente.
El byte 0x82 parece ser una comilla simple especial.
Buscaremos maneras de prevenir mejor la entrada incorrecta de caracteres y mejorar la información enviada al servidor (creando un resumen más claro).
¿Podría haber habido un error al copiar y pegar el nombre de host?
Publicado: 14 de septiembre de 2023 - 11:25 a. m.
por t.heroult
No, no copié ni pegué; introduje manualmente el nombre del PC en la interfaz.
El nombre del PC era "LN0495", así que no contenía caracteres especiales.
Publicado: 21 de septiembre de 2023 - 11:53 a. m.
por bkolovljanovic
Sospecho que el problema se originó al recuperar los datos de WADS la primera vez. Diskpart se usa para listar discos y volúmenes.
Se ha implementado una mejora que se incluirá en la próxima versión. La codificación es algo inestable.
Este problema no se presentó con una instalación de WinPE en inglés.
Publicado: 22 de septiembre de 2023 - 11:40 a. m.
por t.heroult
Interesante...
Continuará
Publicado: 15 de diciembre de 2023 - 14:55
por jcdemarque
parece que tengo el mismo problema, ¿cuándo está previsto el próximo lanzamiento?
