Página 1 de 1
Instalación automática no posible
Publicado: 6 de noviembre de 2023 - 16:47
por ChouffeChouffe
Actualmente estoy probando la versión Discovery de WAPT.
Todo salió bien, instalé el servidor con autenticación Kerberos y creé un agente que instalé en una máquina cliente.
El cliente aparece correctamente en la consola, eso es perfecto.
Importé un paquete simple (tis-opera en este caso) que quería implementar en mi máquina cliente.
Y ahí es imposible, la instalación automática iniciada por el servidor nunca ocurre.
Versiones instaladas:
  • Servidor: Debian 12 + WAPT 2.4.0.14143
  • Agente de consola: Windows 11 Pro + Setup 2.4.0.14143
  • Agente de cliente: Windows 11 Pro + Agente 2.4.0.14143
Algunas pistas que podrían ayudar a resolver el problema:
  • En el equipo cliente, al ejecutar `wapt-get install tis-opera`, el paquete se instala correctamente. Puedo verlo instalado desde la consola.
  • En el equipo cliente, al acceder a la interfaz de autoservicio e iniciar sesión con mi cuenta de usuario de Active Directory (la misma que tengo en mi equipo cliente), veo que se ofrece el paquete, pero no se instala.
    Si hago clic en "Instalar", se instala correctamente.
  • Parece que no tengo ningún problema con Kerberos ni con mis certificados:
    2023-11-06T16:07:24.902100+01:00 wapt waptserver[348058]: 2023-11-06 16:07:24,902 [waptserver     ] DEBUG About to check supplied data signature with certificate info-p-ale2.lpl.intra
    2023-11-06T16:07:24.902401+01:00 wapt waptserver[348058]: 2023-11-06 16:07:24,902 [waptserver     ] INFO Data successfully checked with certificate CN info-p-ale2.lpl.intra for info-p-ale2.lpl.intra
  • Los inventarios de hardware y software se actualizan correctamente. Puedo ver en los registros del servidor que la base de datos se actualiza correctamente al iniciar el cliente (consulta de actualización SQL).
  • En la consola, cuando hago clic en "Iniciar instalaciones", puedo ver las tareas que llegan al cliente:
    • Lista actualizada de paquetes disponibles
    • Instalación de actualizaciones
    • Limpiar la caché del paquete
    Pero lo que me molesta es el nivel de detalle en estas tareas:
    Obtenga el índice del paquete desde [ https://xxx.domain.fr/wapt>, https://xxx.domain.fr/wapt-host para host_id info-p-ale2.lpl.intra>]
    3 paquete(s) en el repositorio.
    El sistema está actualizado.
    Por lo tanto, parece que el sistema está actualizado aunque no haya ningún paquete instalado.
  • Cuando voy a https://xxx.dominio.fr/api/v3/login_kerberosDespués de ingresar mi nombre de usuario y contraseña de cliente AD, obtengo lo siguiente:
    Sin título.png (17,16 KB) Visto 4844 veces
    Un poco sorprendido por la edición que supuestamente está en modo "Enterprise" cuando estoy en Discovery.
Empiezo a preguntarme si esto no es una limitación de la versión Discovery, pero la comparación con la versión Enterprise no revela ninguna diferencia a este nivel.
Si alguien tiene alguna idea, estoy todo oídos ;-)
Gracias de antemano !
Re: La instalación automática falló
Publicado: 7 de noviembre de 2023 - 15:15
por ChouffeChouffe
Acabo de recibir mi licencia de prueba Enterprise y, para mi sorpresa, ¡mis paquetes se instalaron automáticamente!
Muchísimas gracias, así podré seguir probando su producto. :)
Publicado: 7 de noviembre de 2023 - 19:33
por vcardon
en relación con su pregunta inicial, efectivamente, el autoservicio personalizado basado en grupos de seguridad es una característica exclusiva de la versión Enterprise.
