Página 1 de 1
[RESUELTO] Cambio de servidor
Publicado: 19 de diciembre de 2023 - 11:11
por ymeyer
hemos actualizado nuestro servidor a una nueva licencia, por lo que actualmente estamos trabajando con dos máquinas. La gran mayoría de nuestra red y sus agentes siguen apuntando al servidor antiguo. El agente WAPT se distribuye mediante GPO.
Tras realizar pruebas, parece necesario desinstalar manualmente el agente antiguo antes de implementar el nuevo. Después de esto, el cliente se conecta correctamente a la nueva consola.
¿Existe alguna solución que nos permita evitar tener que hacerlo en cada máquina individualmente y facilitar esta migración?
Re: Cambio de servidor
Publicado: 19 de diciembre de 2023 - 11:17
por dcardon
Hola Yannick, ¿
versión antigua del servidor, versión nueva? Consulta las reglas del foro. Cambiar la configuración del servidor no debería ser un problema. ¿Estás utilizando paquetes de configuración dinámica?
Publicado: 19 de diciembre de 2023 - 11:35
por ymeyer
Hola Denis,
gracias por tu respuesta.
Debería haber especificado que se trata de dos servidores distintos. Ambos ejecutan la versión 2.4.0.14143 en Ubuntu Linux, con la misma versión para el agente y wapt deploy.
¿A qué te refieres con paquetes de configuración dinámica?
Publicado: 19 de diciembre de 2023 - 12:42
por dcardon
Hola Yannick,
sí, con la información adicional queda más claro.
waptdeploy depende de la versión del agente, así que, como no ha cambiado, no implementa la nueva. Es posible añadir un parámetro --force a waptdeploy en tu GPO; sin embargo, esto reinstalará el agente cada vez que se reinicie la máquina, por lo que solo debería usarse durante un breve periodo.
Otra opción es colocar un paquete en tu servidor antiguo que instale el nuevo agente. Esto forzará el cambio.
Saludos,
Publicado: 19 de diciembre de 2023 - 13:50
por ymeyer
Gracias, Denis.
¿Qué implica la creación de este paquete para el nuevo agente? Supongo que se realiza a través de la configuración dinámica del agente, dentro de las plantillas de paquetes, ¿verdad?
Publicado: 19 de diciembre de 2023 - 14:10
por dcardon
Hola Yannick,
Puede recuperar el paquete xxx-waptupgrade de su nuevo servidor e importarlo a su servidor antiguo, estableciendo el modo predeterminado en force=True modificando la siguiente línea en setup.py:
force = True
# if you want to modify the keys depending on environment (win32/win64... params..)
Atentamente,
Publicado: 19 de diciembre de 2023 - 15:53
por ymeyer
Problema resuelto. Muchas gracias, Denis.
