Página 1 de 1
[RESUELTO] Instalación del paquete FlameShot
Publicado: 21 de febrero de 2024 - 16:33
por rcharpeil
Servidor WAPT: Debian 11
Versión WAPT: 2.4.0.14143
Consola: Windows 10
Hola, me gustaría hacer una pregunta en el foro. Para contextualizar, queremos reemplazar GreenShot por FlameShot.
Como el paquete no está disponible en su repositorio, descargo el MSI que guardo en C:\FlameShot.
Genero el paquete especificando la ruta y luego lo edito.
Agrego la siguiente linea
run('msiexec /norestart /q /i "Flameshot-12.1.0-win64.msi"')
Luego probé primero una instalación manual y funcionó.
A continuación, quiero compilar el paquete, así que lo ejecuto y ahí es cuando empiezan los problemas: ERROR FATAL
Lo probé sin editarlo; compila correctamente, pero no se instala en los agentes. Adjunto una captura de pantalla del error y el código Python. Gracias por su ayuda
Comandante
Re: Instalación del paquete FlameShot
Publicado: 21 de febrero de 2024 - 17:43
por sfonteneau
Hola Romain,
el método "build upload" está obsoleto; lo eliminaremos del menú para evitar confusiones.
Necesitamos eliminar la acción build-upload de PyScripter. El método para subir el paquete ahora es ir a:
"Repositorio privado" -> "Importar un paquete" -> "Compilar e importar un paquete",
y luego seleccionar el directorio de trabajo correspondiente en WaptDev.
Saludos,
Publicado: 21 de febrero de 2024 - 17:52
por dcardon
Hola de nuevo Romain,
también me gustaría añadir que es preferible usar PyScript 3 para la creación de paquetes (PyScript 4 tiene problemas en algunos casos, sobre todo con el autocompletado de código).
Además, en tu código llamas tanto al comando `install_msi_if_needed` como a un comando `run('msiexec')` inmediatamente después. La primera función ejecuta `msiexec`, por lo que la segunda línea no es necesaria.
Un cordial saludo,
Publicado: 22 de febrero de 2024 - 8:54 a. m.
por rcharpeil
Hola, gracias por sus respuestas. Probé el método de compilación e importación del paquete desde el repositorio y no hubo errores. Sin embargo, ¡habría sido demasiado fácil!
Al implementarlo en mi máquina para probarlo, el paquete se instala correctamente en WAPT, pero no en mi máquina…
Cabe destacar que la instalación y desinstalación funcionan correctamente en PyScripter.
Adjunto capturas de pantalla para una mejor comprensión
. Saludos.
Publicado: 22 de febrero de 2024 - 11:33 a. m.
por italbot
Cuando lo probé desde mi lado con las siguientes líneas de código, no hubo errores y la aplicación se instaló correctamente con los accesos directos en el menú:
    # Installing the software
    print("Installing: Flameshot-12.1.0-win64.msi")
    install_msi_if_needed('Flameshot-12.1.0-win64.msi')
Salvo en casos excepcionales, no es necesario agregar ninguna otra línea de comando para la instalación de un archivo msi.
Atentamente,
Ingrid
Publicado: 22 de febrero de 2024 - 12:10 p. m.
por rcharpeil
italbot escribió: 22 de febrero de 2024 - 11:33 Buen día,
Atentamente,
Ingrid
Hola, al enviar el paquete a tus agentes, ¿tienes algún problema? Lo probé yo mismo, incluso sin modificar el código, y sigue sin instalarse. :/
Saludos
Publicado: 23 de febrero de 2024 - 10:13 a. m.
por italbot
Se instaló correctamente; sin embargo, los accesos directos se encuentran en el nivel de administrador. Si desea que aparezcan en el menú del equipo del usuario, puede agregar la siguiente línea a def install():
create_programs_menu_shortcut("Flameshot", makepath(programfiles, "Flameshot","bin", "flameshot.exe"))
Y luego para eliminar el acceso directo:
def uninstall() :
remove_programs_menu_shortcut("Flameshot")
Atentamente,
Ingrid
Publicado: 26 de febrero de 2024 - 09:14
por rcharpeil
gracias Ingrid, ya solucioné el problema.
Que tengan un buen día.
Saludos.
