Página 1 de 1
Error de creación de paquete
Publicado: 14 de abril de 2015 - 12:23 p. m.
por Franck
actualmente estoy intentando crear un paquete de software de Symantec para su implementación en la red. Creé un paquete usando el archivo .msi y luego otro paquete usando el archivo .exe. Sin embargo, cuando pruebo cada uno de estos dos paquetes con el comando `wapt-get install ...`, obtengo el siguiente error:
CRITICAL No se puede establecer el parámetro runstatus: OperationalError: intento de escribir en una base de datos de solo lectura.
FATAL ERROR: OperationalError: intento de escribir en una base de datos de solo lectura.
Re: Error de creación de paquete
Publicado: 14 de abril de 2015 - 16:24
por dcardon
Este mensaje indica que usted no es administrador o que tiene el Control de cuentas de usuario (UAC) habilitado. Para la creación de paquetes, se recomienda usar una máquina virtual con una cuenta de administrador y el UAC deshabilitado.
Si está en una máquina de usuario normal, puede cambiar a privilegios de administrador ejecutando: `runas /user:administrator cmd.exe`. Después, debería poder ejecutar el comando `wapt-get install` desde la línea de comandos.
El servicio WAPT se ejecuta con la cuenta "sistema local" y puede realizar la instalación incluso si los usuarios tienen derechos restringidos y el UAC está habilitado.
Atentamente,
Denis Cardon
Publicado: 15 de abril de 2015 - 11:05 a. m.
por Franck
Gracias por su respuesta.
Sin embargo, al probar el paquete, recibo el siguiente mensaje:
Instalando el archivo WAPT C:\waptdev\tis-symantecendpointprotection-wapt
instalando tis-symantecendpointprotection
2015-04-15 11:02:58,038 ADVERTENCIA ('"Sep.msi" /q /norestart',) el comando devuelve el código
1603
Resultados:
=== instalar paquetes ===
C:\waptdev\tis-symantecendpointprotection-wapt | tis-symantecendpointprotection
(12.1.5337.5000-0)
Y no se instala nada.
Publicado: 17 de abril de 2015 - 17:27
por Yvan Karmouta
Este error es un código de retorno del propio MSI. Una instalación silenciosa no es suficiente para garantizar la instalación del software. ¿Has probado el comando `Sep.msi /q /norestart` directamente en el símbolo del sistema?
Publicado: 20 de abril de 2015 - 09:16
por Franck
Gracias por la información, el problema está solucionado, gracias por sus respuestas.
Publicado: 7 de marzo de 2016 - 18:05
por knpc
me gustaría saber la solución, por favor, ya que tengo el mismo problema.
Podríamos compartirla con la comunidad.
Gracias
, Knpc.
