Página 1 de 2
[RESUELTO] ImportError: No hay módulo llamado solicitudes
Publicado: 11 de marzo de 2024 - 10:56
por Emmanuel64
Buen día
Cuando intento instalar un paquete en desarrollo usando "pyScrypter" como se describe en la documentación, obtengo el siguiente error en la consola:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 18, in <module>
    from waptutils import __version__
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 33, in <module>
    import requests
ModuleNotFoundError: No module named 'requests'
Lo probé en tres máquinas con W11 actualizadas, la última de las cuales fue mi máquina DEV para WAPT, que no tiene otro antivirus que el de W11 (que desactivé para fines de prueba)
Vi en otra publicación (de 2018) que alguien intentó reinstalarlo y obtuvo el mismo resultado
Estoy en WAPT 2.5.4.15342
¿Podrías ayudarme?
GRACIAS
Re: ImportError: No hay ningún módulo llamado solicitudes
Publicado: 11 de marzo de 2024 - 10:59
por sfonteneau
Buen día
¿Puedes comprobar que el archivo?
C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\__init__.py
¿está presente?
Normalmente viene con Wapt por defecto
Publicado: 11 de marzo de 2024 - 11:29
por Emmanuel64
efectivamente está presente en todas las publicaciones.
Publicado: 11 de marzo de 2024 - 11:45
por sfonteneau
Puedes probar esto:
C:\Windows\System32>waptpython
Python 3.8.18 (default, Feb  6 2024, 14:16:28) [MSC v.1929 32 bit (Intel)] on win32
>>> import requests
Publicado: 11 de marzo de 2024 - 12:06
por Emmanuel64
Lamentablemente, el mismo mensaje de error
Publicado: 11 de marzo de 2024 - 13:10
por sfonteneau
¿Qué aporta esto?
>>> import sys
>>> sys.path
['C:\\Program Files (x86)\\wapt\\python38.zip', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\DLLs', 'C:\\Users\\username\\AppData\\Roaming\\Python\\Python38\\site-packages', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\Pythonwin']
Publicado: 11 de marzo de 2024 - 14:21
por Emmanuel64
No tengo exactamente la misma salida que tú:
['C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\python38.zip', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\DLL', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\lib\\paquetes-del-sitio', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\lib\\paquetes-del-sitio\\win32', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\lib\\paquetes-del-sitio\\win32\\lib', 'C:\\Archivos de programa (x86)\\wapt\\lib\\paquetes-del-sitio\\Pythonwin']
¿Podría esto deberse a mi versión de Python (3.10.4 x64) y pystcripter (4.3.4 x64)?
gracias por su ayuda
Publicado: 11 de marzo de 2024 - 15:05
por dcardon
Hola Emmanuel,
Emmanuel64 escribió: 11 de marzo de 2024 - 14:21 No tengo exactamente la misma salida que tú:
¿Podrías decirme qué parte de la documentación seguiste? No es necesario instalar una versión adicional de Python (WAPT ya incluye Python 3.8), y no hay razón para que tu Python 3.10 pueda encontrar los paquetes de sitio de WAPT, así que tu problema es perfectamente normal. ¿Y dónde descargaste PyScripter? No recuerdo que la versión de 64 bits estuviera disponible en la tienda. Es preferible usar PyCripter3.
Atentamente,
Publicado: 11 de marzo de 2024 - 17:14
por Emmanuel64
Al instalar WaptDev, me apareció un error al abrir PyScripter:
No aparece nada con la etiqueta `img`. Aquí está el enlace para ver el mensaje de error.
Así que descargué Python. :rollo:
Simplemente desinstalé todo y reinstalé el paquete "WaptDev".
¿Podrías indicarme dónde debo configurar la instalación de Python en PyScripter?
Gracias.
Publicado: 11 de marzo de 2024 - 22:10
por Emmanuel64
Buenas noches.
Desinstalar todos los componentes (incluida la consola) y luego reinstalar las herramientas me permitió solucionar mi problema.
Había seguido los pasos incorrectamente.
Gracias por su ayuda
