Página 1 de 2
[RESUELTO] Error con el paquete microsoft-teams-uwp
Publicado: 9 de abril de 2024 - 15:48
por gaelds
He implementado el paquete microsoft-teams-uwp en mi red, pero varias docenas de máquinas siguen experimentando errores. En estas máquinas, puedo instalar manualmente el archivo MSteams-x64.msix, pero el paquete sigue sin instalarse. Las máquinas afectadas ejecutan Windows 10 20H2/21H1/21H2 o Windows 11 21H2/22H2
A continuación se muestra un ejemplo de un error en la consola:
Installing: MSTeams-x64.msix (24004.1309.2689.2246)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1194, in run_powershell
    result = run(cmd,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2174, in run
    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, ''.join(output+return_stderr))
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "QQBkAGQALQBBAHAAcAB4AFAAcgBvAHYAaQBzAGkAbwBuAGUAZABQAGEAYwBrAGEAZwBlACAALQBPAG4AbABpAG4AZQAgAC0AUABhAGMAawBhAGcAZQBQAGEAdABoACAAIgBNAFMAVABlAGEAbQBzAC0AeAA2ADQALgBtAHMAaQB4ACIAIAAtAFMAawBpAHAATABpAGMAZQBuAHMAZQA=" ' returned non-zero exit status 1.
Output:#< CLIXML
<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><Obj S="progress" RefId="0"><TN RefId="0"><T>System.Management.Automation.PSCustomObject</T><T>System.Object</T></TN><MS><I64 N="SourceId">1</I64><PR N="Record"><AV>Préparation des modules à la première utilisation.</AV><AI>0</AI><Nil /><PI>-1</PI><PC>-1</PC><T>Completed</T><SR>-1</SR><SD> </SD></PR></MS></Obj><Obj S="progress" RefId="1"><TNRef RefId="0" /><MS><I64 N="SourceId">2</I64><PR N="Record"><AV>Préparation des modules à la première utilisation.</AV><AI>0</AI><Nil /><PI>-1</PI><PC>-1</PC><T>Completed</T><SR>-1</SR><SD> </SD></PR></MS></Obj><S S="Error">Add-AppxProvisionedPackage : Le package ne satisfait pas à la condition requise pour la mise en service de l'image _x000D__x000A_</S><S S="Error">cible. Pour plus d'informations, voir l'aide._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:1 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath "MSTeams-x64.msix" -S ..._x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Add-AppxProvisionedPackage], COMException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : Microsoft.Dism.Commands.AddAppxProvisionedPackageCommand_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4234, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\waptucvpk3rl\setup.py", line 24, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1198, in run_powershell
    raise CalledProcessErrorOutput(e.returncode, cmd, e.output)
Output:#< CLIXML
Output:#< CLIXML
Y en segundo lugar, antes de desinstalar los equipos antiguos, ¿cómo puedo iniciar automáticamente "equipos nuevos" al iniciar?
Re: Error en el paquete microsoft-teams-uwp
Publicado: 9 de abril de 2024 - 17:00
por gaelds
Otra PC muestra un error diferente: "La instalación de esta aplicación requiere una licencia de desarrollador de Windows o una..."
Installing: MSTeams-x64.msix (24033.813.2773.520)
  File "C:\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1194, in run_powershell
    result = run(cmd,
  File "C:\wapt\waptutils.py", line 2174, in run
Output:#< CLIXML
<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><Obj S="progress" RefId="0"><TN RefId="0"><T>System.Management.Automation.PSCustomObject</T><T>System.Object</T></TN><MS><I64 N="SourceId">1</I64><PR N="Record"><AV>Préparation des modules à la première utilisation.</AV><AI>0</AI><Nil /><PI>-1</PI><PC>-1</PC><T>Completed</T><SR>-1</SR><SD> </SD></PR></MS></Obj><Obj S="progress" RefId="1"><TNRef RefId="0" /><MS><I64 N="SourceId">2</I64><PR N="Record"><AV>Préparation des modules à la première utilisation.</AV><AI>0</AI><Nil /><PI>-1</PI><PC>-1</PC><T>Completed</T><SR>-1</SR><SD> </SD></PR></MS></Obj><S S="Error">Add-AppxProvisionedPackage : L'installation de cette application requiert une licence de développeur Windows ou un _x000D__x000A_</S><S S="Error">système compatible avec le chargement indépendant._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:1 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath "MSTeams-x64.msix" -S ..._x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Add-AppxProvisionedPackage], COMException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : Microsoft.Dism.Commands.AddAppxProvisionedPackageCommand_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>
  File "C:\wapt\common.py", line 4234, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\waptyd_xmrlk\setup.py", line 24, in install
  File "C:\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1198, in run_powershell
Output:#< CLIXML
Output:#< CLIXML
Publicado: 10 de abril de 2024 - 10:26 a. m.
por dcardon
Hola Gaël,
Cuando prueba manualmente la instalación, ¿utiliza la misma línea de comando?
Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath "MSTeams-x64.msix" -SkipLicense
¿Lo has probado como una cuenta del sistema? (lanzando un comando de PowerShell con psexec -i -s powershell.exe)
Atentamente,
Publicado: 10 de abril de 2024 - 11:02 a. m.
por gaelds
Hola, así es como se ve en una de las PC afectadas.
2024-04-10 11_00_12-Window.jpg (38,35 KB) Vista 13430 veces
Publicado: 10 de abril de 2024 - 11:38 a. m.
por gaelds
No lo entiendo del todo, pero parece que funciona mejor esta mañana. En el mismo PC mencionado anteriormente, reinstalé manualmente MSTeams-x64.msix como administrador (había desaparecido desde ayer). Luego, reinstalé el paquete microsoft-teams-uwp_24033.813.2773.520, ¡y esta vez funcionó!
Acabo de hacer lo mismo en otro PC de escritorio bloqueado, y el paquete también funcionó después de la instalación manual de msix.
Quedan unos cuarenta PC por desbloquear. :llorar: De los que quedan, solo hay portátiles; no sé si será una coincidencia...
Publicado: 10 de abril de 2024 - 12:20 p. m.
por dcardon
Hola Gaël,
¿Podrías probar el siguiente comando en la máquina afectada antes de volver a ejecutar add-appxprovisionedpackage?
Remove-AppxProvisionedPackage -PackageName teamsmsix.appx  -Online -AllUsers
Atentamente,
Publicado: 10 de abril de 2024 - 13:01
por gaelds
Remove-AppxProvisionedPackage: Parámetro incorrecto.
Línea de caracteres:1: 1
+ Remove-AppxProvisionedPackage -PackageName teamsmsix.appx -Online -A ...
+ CategoryInfo: NotSpecified: (:) [Remove-AppxProvisionedPackage], PSArgumentException
+ FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Dism.Commands.RemoveAppxProvisionedPackageCommand
Publicado: 10 de abril de 2024 - 13:47
por gaelds
Acabo de desbloquear la instalación en 3 PC modificando este valor en gpedit > Configuración > Equipo > Plantillas administrativas > Componentes > Implementación de paquetes de aplicaciones, habilitando: Permitir la instalación de todas las aplicaciones de confianza.
Fuente:https://learn.microsoft.com/fr-fr/micro ... stallation
Publicado: 10 de abril de 2024 - 14:53
por sfonteneau
En los ordenadores que experimentan este problema, puede probar lo siguiente:
https://learn.microsoft.com/en-us/micro ... e-computer
Publicado: 10 de junio de 2024 - 11:57
por gaelds
Recientemente actualicé el paquete microsoft-teams-uwp (24102) y nuevamente estoy recibiendo errores en las PC donde se instaló el paquete anterior (versión 24033).
Me aparece este error en algunas PC (¡siempre portátiles!, Windows 10 o 11):
Installing: MSTeams-x64.msix (24102.2223.2870.9480)
    result = run(cmd,
Output:#< CLIXML
  File "C:\Windows\TEMP\wapthidyptta\setup.py", line 24, in install
Output:#< CLIXML
Output:#< CLIXML
Logré instalar manualmente MSTeams-x64.msix (descargado del sitio web de Microsoft) en algunas PC, y el paquete se instaló correctamente. Sin embargo, todavía hay algunas PC donde el paquete falla al instalarse, a pesar de que New Teams ya está instalado y funcionando.
A veces solo puedo iniciar MSTeams-x64.msix manualmente si habilito "Permitir la instalación de aplicaciones confiables" en la política local.
EDITAR: Después de ejecutar sfc /scannow (además de la GPO que habilita "Permitir la instalación de aplicaciones de confianza"), solo me quedan 8 portátiles resistentes. Pero, aparte de recrear la imagen de disco, estoy atascado... New Teams se instaló correctamente con el paquete msix, pero el paquete falla.
