Página 1 de 1
Actualización de software en algunas estaciones de trabajo
Publicado: 3 de mayo de 2024 - 11:03
por yann83
en mi red tengo, digamos, 100 estaciones de trabajo distribuidas en diferentes unidades organizativas (OU), cada una con una versión de software específica.
¿Es posible actualizar estas estaciones de trabajo únicamente mediante una actualización de software, quizás a través de un grupo dinámico o una solicitud?
Re: Actualización de software en algunas estaciones de trabajo
Publicado: 3 de mayo de 2024 - 15:44
por dcardon
Hola Yann83,
Versión de WAPT, edición, sistema operativo del servidor, sistema operativo del cliente, etc. Consulte las reglas del foro.
Si el objetivo es calificar una nueva versión de software en un subconjunto de estaciones de trabajo antes de implementarla en toda la flota, el mejor enfoque es utilizar niveles de madurez.
Alternativamente, puede crear un paquete con instalación dinámica
Si mi_condición:
WAPT.install('mi_paquete')
Dicho esto, la explicación de la necesidad es, lamentablemente, demasiado vaga para dar una respuesta clara. Y en cuanto a tu otro tema, no es necesario tener un paquete como dependencia de un paquete de máquina para que este se instale (ver pseudocódigo arriba)
Atentamente,
Publicado: 3 de mayo de 2024 - 16:01
por yann83
Se trata de un servidor WAPT Enterprise 2.5.4 (versión 15342)
en un servidor CentOS 7 con clientes Windows 10 22H2 Pro.
Puedo agregar una condición al código.
La idea es crear un grupo de estaciones de trabajo con un software y una versión específicos, ya que están dispersas en Active Directory.
Sé que puedo usar una consulta para esto.
Porque si agrego la condición al código y lo implemento en toda la red, ¿no se producirán errores en aquellos que no cumplan la condición?
Publicado: 3 de mayo de 2024 - 16:05
por dcardon
Hola Yann83,
el paquete condicional se puede instalar en toda la red. Siempre que no devuelva ningún error, no habrá problemas y puedes dejarlo en las máquinas y añadir otras condiciones/paquetes más adelante.
El único inconveniente de este método es que la descarga se producirá cuando se ejecute la función WAPT.install(). Por lo tanto, si hay conexiones 802.1x, Wi-Fi, VPN, etc., activas cuando la máquina se apaga, es posible que el agente WAPT no pueda descargar el paquete.
Saludos,
Publicado: 6 de mayo de 2024 - 7:39 a. m.
por yann83
Por paquete condicional, ¿estás sugiriendo que codifique el paquete de esta manera?
import os
    # Declaring local variables
    check_file = 'C:/Program Files (x86)/monlogiciel/monlogiciel.exe'
    if os.path.exists(check_file):
        # Installing the software
        print("Installing: monlogiciel.exe")
        install_exe_if_needed('Setup_monlogiciel.exe',
            silentflags='/VERYSILENT /LOG=C:\\LOG\\WAPT_monlogiciel.log',
            key='4F68CCF4-7418-49A0-A32F-315087D889A7_is1',
            min_version='1.2.6',
            killbefore=['WINWORD.exe']
        print('logiciel non présent.')
        exit(1)
