Página 1 de 1
Migración de Windows a Ubuntu
Publicado: 1 de diciembre de 2015 - 10:44 a. m.
por jmeyer
Hola, ¿
cómo puedo migrar mi servidor WAPT de una instalación de Windows a una de Ubuntu, teniendo en cuenta que mis ordenadores ya tienen instalado el cliente WAPT?
¿Basta con actualizar los clientes en los equipos? ¿
Necesito recuperar los certificados generados?
Gracias de antemano.
Re: Migración de Windows a Ubuntu
Publicado: 4 de diciembre de 2015 - 9:08 a. m.
por sfonteneau
Instale un sistema Debian (Nota: no utilice un sistema Debian gráfico) y luego:
Instalar wapt:
echo "deb http://wapt.tranquil.it/debian/ ./ " > /etc/apt/sources.list.d/wapt.list
apt-get update
apt-get install tis-waptserver tis-waptrepo tis-waptsetup
A continuación, ejecute el script wapt postconf.py:
/usr/bin/python /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py
Luego debes transferir todo el contenido de la carpeta C:\wapt\waptserver\repository\wapt a /var/www/wapt/
Y
Transfiera todo el contenido de C:\wapt\waptserver\repository\wap-host a /var/www/wapt-host/
Luego haz lo siguiente:
Si la dirección IP o el registro DNS del dispositivo WAPT ha cambiado:
Para registrar DNS en el archivo wapt-get.ini del cliente, esto será fácil:
Solo necesitas cambiar la dirección IP del registro DNS de Wapt en tu servidor DNS
Si se está configurando una dirección IP en los clientes, puede enviar un paquete WAPT al servidor DNS antiguo para cambiar las direcciones del repositorio y del servidor WAPT en los clientes: Un paquete como este:
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','repo_url','https://newadressip/wapt')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','wapt_serveur','https://newadressip')
No estoy migrando la base de datos MongoDB; los clientes aparecerán gradualmente en la consola a medida que se inicien.
No hay absolutamente ningún certificado para regenerar
Publicado: 8 de diciembre de 2015 - 10:27
por jmeyer
Acabo de ver la respuesta a pesar de que ya había instalado el nuevo servidor con la misma dirección IP y nombre.
Las estaciones están volviendo a estar en línea, pero estoy recibiendo errores en el despliegue de paquetes.
El servidor antiguo ya ha sido eliminado, por lo que es imposible recuperar nada.
Este es el error que estoy recibiendo y es el mismo para todos los paquetes:
Exception: Package file C:\wapt\cache\moisand-waptupgrade_1.2.3.2-1498_all.wapt signature is invalid
id;description;summary;start_date;logs
12;Installation de moisand-libreoffice (=5.0.3.2-15) (task #12);Exception: Package file C:\wapt\cache\moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt signature is invalid;2015-12-08T10:52:24.155000;"https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 11534336 / 216475688 (5%) (9761 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 24117248 / 216475688 (11%) (9680 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 36700160 / 216475688 (17%) (10124 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 49283072 / 216475688 (23%) (9987 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 61865984 / 216475688 (29%) (10193 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 74448896 / 216475688 (34%) (10336 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 87031808 / 216475688 (40%) (10340 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 99614720 / 216475688 (46%) (10258 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 112197632 / 216475688 (52%) (10270 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 124780544 / 216475688 (58%) (10321 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 137363456 / 216475688 (63%) (10387 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 149946368 / 216475688 (69%) (10454 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 162529280 / 216475688 (75%) (10490 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 175112192 / 216475688 (81%) (10482 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 187695104 / 216475688 (87%) (10520 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 200278016 / 216475688 (93%) (10555 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 212860928 / 216475688 (98%) (10412 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 216475688 / 216475688 (100%) (10450 KB/s)
File ""C:\wapt\waptservice\waptservice.py"", line 1982, in run
self.running_task.run()
File ""C:\wapt\waptservice\waptservice.py"", line 1247, in pwrapper
return func(*arg, **kwargs)
File ""C:\wapt\waptservice\waptservice.py"", line 1307, in run
self._run()
File ""C:\wapt\waptservice\waptservice.py"", line 1712, in _run
self.result = self.wapt.install(self.packagename,force = self.force)
File ""C:\wapt\common.py"", line 3766, in install
raise Exception(u'Package file %s signature is invalid' % ensure_unicode(fname))
la firma no es válida
¿Qué tengo que hacer?
Publicado: 9 de diciembre de 2015 - 9:33 a. m.
por sfonteneau
¡Ups! ¿Generaste una nueva clave? Si es así, ¿conservaste las antiguas?
Publicado: 11 de diciembre de 2015 - 11:44
por jmeyer
Regeneré la clave y encontré el problema durante el proceso.
Creé una GPO para sobrescribir la clave antigua con la nueva en las estaciones de trabajo.
Es una función que me gustaría que estuviera integrada.
Gracias por la ayuda.
Publicado: 12 de diciembre de 2015 - 13:41
por sfonteneau
De hecho, normalmente no es necesario regenerar una nueva clave.
