Página 1 de 1
Error al instalar el paquete Flash Player en el sistema operativo Vista
Publicado: 5 de enero de 2016 - 18:42
por csinfo78
Al implementar el paquete tis-plashplayer en dos máquinas Vista, obtengo el siguiente error:
Instalación de Flash para Firefox
EWaptSetupException: Error fatal: se instaló MSI install_flash_player_20_plugin.msi, pero no se encuentra la clave de desinstalación {FB7D053D-9F6F-4E16-96BE-D2EF54C620AC}
¿Sabes de dónde puede venir?
¡Muchas gracias por tu ayuda y un enorme agradecimiento por tu brillante solución!
Re: Error de instalación del paquete Flash Player en el sistema operativo Vista
Publicado: 6 de enero de 2016 - 1:32 a. m.
por dcardon
Hola csinfo78,
no tengo a mano un equipo con Vista para reproducir el problema... ¿Podrías intentar instalar Flash Player manualmente (ejecuta `wapt-get edit tis-flashplayer` y luego recupera el archivo .exe de `c:\waptdev\tis-flashplayer-wapt\`) y verificar que se instale correctamente?
Si se instala correctamente, comprueba si la clave de desinstalación está presente con `wapt-get list-registry flash`.
En versiones más recientes de Windows (10, 8/8.1), la parte ActiveX de Flash se gestiona mediante las actualizaciones de Windows y ya no necesita instalarse. Sin embargo, aquí el problema parece estar en el complemento de Firefox... ¿
Podrías proporcionar la versión exacta del paquete Flash que estás intentando instalar?
Atentamente,
Denis Cardon
Publicado: 12 de enero de 2016 - 10:39
por csinfo78
Gracias por tu respuesta.
Disculpa la demora en contestar, pero solo trabajo con este cliente una vez por semana.
Intenté instalar Flash Player siguiendo tu método y la instalación se realizó sin problemas.
Versión 20.0.0.270-2.
Sin embargo, al verificar la clave de desinstalación, obtengo lo siguiente.
Publicado: 12 de enero de 2016 - 11:05 a. m.
Por Cédric
¿por qué no crear primero un paquete que desinstale todas las versiones de Flash (IE, Firefox, etc.)?
https://fpdownload.macromedia.com/get/f ... player.exe
Y luego reinstalar Flash Player limpiamente.
Publicado: 13 de enero de 2016 - 15:39
por csinfo78
Esa podría ser una posibilidad; terminé instalando el complemento manualmente.
Por suerte, solo tengo dos máquinas con Vista, jaja.
