Página 1 de 1
Paquete "Actualización acumulativa de .NET Framework para Windows 10, versión 1809 y Windows Server 2019"
Publicado: 18 de septiembre de 2024 - 11:41
por jlatieule
Acabo de crear un paquete para realizar la "Actualización acumulativa de .NET Framework 3.5, 4.7.2 y 4.8 para Windows 10, versión 1809 y Windows Server 2019"
https://support.microsoft.com/fr-fr/top... f09e30fcf3
Más específicamente, KB5042350 de fecha 13 de agosto de 2024
Dependiendo de si es .NET Framework 4.8 o posterior, el archivo msu es diferente.
Las versiones se pueden encontrar en el registro; más información en https://learn.microsoft.com/fr-fr/dotne ... -instalado
Mucha suerte a todos
import re
r"""
    with EnsureWUAUServRunning():
        # Choix du MSU en fonction du .NET Framework
        if registry_readstring(HKEY_LOCAL_MACHINE,'SOFTWARE\\Microsoft\\NET Framework Setup\\NDP\\v4\\Full','Release') >= '528040' :
            # .NET Framework 4.8 ou plus
            kb_files = [
                'windows10.0-kb5041974-x64-ndp48_e8660214346c8ac124e2f99aa21eef697fff307d',
            # .NET Framework 3.5 à 4.7.2
            kb_files = [
                'windows10.0-kb5041913-x64_b00cd2de1915f11b56c21d7001962f67854afe07.msu',
        for kb_file in kb_files:
            kb_guess = re.findall(r'^.*-(KB.*)-',kb_file)
            if not kb_guess or not is_kb_installed(kb_guess[0]):
                print("Installation de {}".format(kb_file))
                run('wusa.exe "{}" /quiet /norestart'.format(kb_file), accept_returncodes=[0, 3010, 2359302, -2145124329], timeout=1800)
                print("{} est déjà installé".format(kb_file))
    if is_pending_reboot():
        print("Un redémarrage est nécessaire !")
Re: Paquete "Actualización acumulativa de .NET Framework para Windows 10, versión 1809 y Windows Server 2019"
Publicado: 18 de septiembre de 2024 - 11:49 a. m.
por jlatieule
Sin embargo, en servidores con .NET Framework 4.8 instalado, la instalación de MSU devuelve un estado de salida de 2
Si ejecuto la instalación gráficamente, no obtengo un mensaje de error... pero si reinicio la instalación, obtengo el mensaje de que el mensaje ya está instalado
Aquí está el registro de instalación y no sé cómo mejorar la situación
Ensure wuauserv Auto Update option is disabled
Installation de windows10.0-kb5041974-x64-ndp48_e8660214346c8ac124e2f99aa21eef697fff307d
re-enabling wuauserv previous state: 0
Erreur lors de l'installation de ['ophlm-kb5042350(=1.1.0-4)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='ophlm-kb5042350',version=(Version('1.1.0.0'), 4),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.17763'),max_os_version=Version('10.0.17763')), PackageEntry('ophlm-kb5042350','1.1.0-4' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptxgn6fxcm\\setup.py", line 28, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3991, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2177, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'wusa.exe "windows10.0-kb5041974-x64-ndp48_e8660214346c8ac124e2f99aa21eef697fff307d" /quiet /norestart\' returned non-zero exit status 2.\nOutput:\n']]
    self._run()
Exception: Erreur lors de l'installation de ['ophlm-kb5042350(=1.1.0-4)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='ophlm-kb5042350',version=(Version('1.1.0.0'), 4),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.17763'),max_os_version=Version('10.0.17763')), PackageEntry('ophlm-kb5042350','1.1.0-4' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptxgn6fxcm\\setup.py", line 28, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3991, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2177, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'wusa.exe "windows10.0-kb5041974-x64-ndp48_e8660214346c8ac124e2f99aa21eef697fff307d" /quiet /norestart\' returned non-zero exit status 2.\nOutput:\n']]
    self._run()
Publicado: 20 de septiembre de 2024 - 13:09
por sfonteneau
Buen día
Se debe ejecutar el siguiente comando:
Claramente no funciona en la máquina
Si luego eliminas /quiet, probablemente recibirás un mensaje de error explicando por qué no funciona
Publicado: 25 de septiembre de 2024 - 15:16
por jlatieule
No entendía por qué funcionaba cuando el comando se ejecutaba en el servidor.
Había olvidado la extensión del archivo .msu en setup.py.
El problema está resuelto.
